Musling 430. Lensing. Motorforsterkning. Bunnplugg. Farge. Pussing. Lakk. Fenderlist. Gelcoat. Dekal
Antidiesel
Har søkt og bare nesten funnet svar , så tar sjansen på atter en ny musling tråd.
Hentet en Musling 430 i går , kun båt. Trenger litt tlc men ser brukbar ut til å ha vært ute av drift i ca 4 år. Støpt hos Rana, så er vel da en 84modell?. Nr 59682. Gikk med 40hk sist.
En Stormer Musling 430 S koster ny 100 K og har lang leveringstid, har også lest her at dette er gode 14' båter ,
- regner da med dette er verdt å legge litt tid,arbeid og kr i.
1. # Motor /kg/ motorforsterkning.
- Ser det finnes speil forsterkning kit , samt noen som støper på trekantplater dersom innerliner er tatt av.
Fra hvilken motorvekt er det nødvendig med forsterkning ?
-står litt forskjellig rundt om vedr motor størrelse og lite om motorvekt. Men tolker det dit at (35-)40 HK 2t Yamaha fra den tiden var max. Da ca 80 kg?.
Ser noen har det gøy med 70/90/115 & 140 hk, men ønsker litt mere normalt oppsett.
Tips til lett nok 40-50-60 hk med tilt og start ? Ikke helt ny.
Ønsker ikke en upraktisk baktung båt :) ( men gøy med litt fartspotensiale )
2. # Bunnplugg
-kan ikke se at båten har noen bunnplugg fra hulrommet (dbl bunn)
kun den proppa for å tømme båt ned i vannkanalen i fart.
Hva med vannet som kommer seg inn mellom innerliner og skrog ? Er jo luke foran og store muligheter for vann inn selv om alt ellers er tett fortsatt.
Lage bunnplugger på begge sider av vannkanal ? Eller la være?
3. # Lensing / vannkanal / pumper.
- fulgte med ei ny uoriginal propp til båten, syns den sitter litt løst , -hvis denne feiler når båten ligger fortøyd, så ligger den vel på bunn rimelig kjapt?
Hvilken propp skal brukes her?
-""Ikke helt uvanlig at vannkanal lekker litt inn i dbl.b./hulrom"" leser jeg , ups, må vel da bli en el.lensepumpe, kanskje 2 ? En i båten og en hulrom.
Tips til type og plassering, gjerne bilder av din løsning.
4. # Fenderlist
- noen som har montert uoriginal fenderlist på disse og kan peke på hvor og hvilken?
Den som står på nå er sort, rektangulær og ca 30mm bred og 15mm høy.
Regner bare med original koster ekstremt.
5. # overflate / farge / gelcoat, lakkering / sparkel.
- er ikke flink med gelcoat sliping og polering, blir matt uansett:) finnes det et dummy alternativ til å fikse småskader?
Noen som vet hvilken fargekode på Ranas musling 430?
Litt krakelering i gelcoat i innerliner og motorbrønn. Ser og antydning til en tidligere gelcoat jobb, -matt og porer :)
Nedsliping og hellakkering er nok unødvendig på denne.
Tips til rubbing, polering og voksing produkter som er lette å jobbe med og gir godt resultat?
Event slipe ned med fint papir og polere opp ? Kornstørrelse vått ? Kornstørrelse tørt ?
6. # "akterbenken" trekantene. bensintank, Hulrom / dobbelbunn.
-forstår det slik at bensintank ofte settes foran lingehesten , litt upraktisk med atter en slange i veien, men er vel pga vekt tipper jeg.
Hadde vel vært praktisk med en åpningsbar benk bak istedenfor de trekantede sitteplater, men med bensintank, 40-50-60hk og ekstra materiale bak begynner det kanskje bli for tungt.
Den originale runde inspeksjonsluka bak ser ut for å være byttet med en litt større rund stygg luke, sikkert for å bruke til lagerplass. Må endre dette . Tips ?
7.# dekalsett
- ser konturene av de originale dekaler med striper , en liten uoriginal "musling" tekst er klistret over .
Regner med at dersom de originale kan skaffes , så koster det mega ,. går vel for custom eller ingen.
8. # Produsert hvor.
Hvor ble disse i hovedsak støpt ?
- de nye fra 2010 på Båtrep Agder AS for Stormer Marine AS.
- Noen på Rana Båtfabrikk AS Hemnesberget , (kun i 1984 ?)
- Noen på Westermoen Båtbyggeri
- men hvor ble de i hovedsak støpt ? Risør Plast AS ?
9. # kjøljærn
- montere kjøljærn for "strandhugg"
En dårlig ide ?
Hei. Har og en 84 mod støpt på Hemnesberget. Disse gikk for å være solide.
Ser ut som de støpte 200 båter i 84.
Jeg har kun forsterket litt med en aluplate på innsiden for å fordele trykket der. Fungerer fint, ingen sprekker.
Har montert 1,5 meter kjøllist i plast der båten tar land.
Har en liten håndpumpe, beregnet for oljeskift som jeg tar ut vannet med i dobbelskroget. Kommer ikke så mye inn her. Kjøpt på biltema.
Nulen kan jeg måle tykkelsen på når jeg kommer meg på hytta?
Redigert av tkb (see edit history)
Dette er 70 hk, 2000 mod med trim/ tilt.114kg.
40 knop med 2 personer. 13,5x20 Raker, overhalt hos Andvik propellers.
Er fin å kjøre med, men ville ikke hatt mer vekt bak.
Har tanken under tofta fremme.
Jeg bestilte nye dekaler fra Promarc. De skal ha malen til denne liggende, basert på mine orginale.
Har ikke montert enda, skal lakkeres senere?
Mener gelcoat koden er 8012
2t 50hk yamaha og tohatsu havner vel på rett over 90 kg med powertrim.   Antar samme med 50 johnson / evinrude.
Mener huske disse hadde 35hk som maks godkjent da de kom, men veritas var strenge på den tida..
Ville ikke vært betenkt med å kjøre 40/50hk uten forsterkning dersom båt er i normalt god stand
tkb skrev for 4 timer siden:
Denne er jo levert i 50 hk. 808 kubikk.
Den finnes også som 50, nedtrimmet 70hk. 50pro. Da bikker den 100kg.
yamaha 40H/50D er på 698cc,  Tohatsu 40/50 er på samme størrelse.  Mener å huske Honda BF40/45/50 er 808cc..
Den "store" yamaha 50 hesteren med 849cc blokka fra 60/70 har som oftest betegnelsen 50G her til lands
Det er ikke vekten men kreftene som er problemet med akterspeilet.
Tenker 40-50hk bør gå fint uten forsterkninger.
Hva med en pent brukt Yamaha 40hk 4-takt?
Ingen røyk, stille og fin gange, gode motorer om har fått litt stell.
Ikke alt for tung og lavere forbruk enn en 2-takt.
Ville ikke ha montert kjøljern. Bruk dregg om skal i land en eller annen plass tenker jeg :)
Redigert av oks81 (see edit history)
oks81 skrev for 1 time siden:
Ja brukt 40 Yamaha 4t er nok fint , kanskje helst 50,. Men de vokser ikke på trær :)   honda var vel oppe i 888cc fra 03 i 50 klassen, og lettest , men litt rufsete rykte på girhus. Suzuki ble vel litt tyngre også doble kam og kjede etc .
Eg får bare følge med fremover.
Vekten spiller vel noe inn også , ikke nødvendigvis på speilet , men 20 kilo mere hengende bak på utsiden merkes vel på 14foter på 180kg . :)
ivar skrev for 2 timer siden:
Lite 4t Yamaha til salgs akkurat nå iaf.  Heldigvis ingen hastverk.
( Honda ble visstnok 888cc og lettest i 03 , men har mere troa på Yama og den tunge Suzuki:).
Har lagt båten opp ned nå , må vel forbedre bunnstoff helt opp til fenderlist akter pga tung motor :)
Den var tung å snu,  blitt full av vann i "hulrommet" etter regnvær siste døgn , forhåpentligvis utette skruehull til lingehesten, håper jeg.
Kanskje mulig å installere bensintank forut innvendig?
hadde en 02 Yamaha F40 på en Bella 440R, var godt fornøyd med den.  Innbiller meg den var oppgitt til 92 kg (med PT), men syns jeg har sett oppgitt høyere vekt på den på nyere årsmodeller..?   50-hesteren er 108kg.
Sjekket hondaen, BF40/50 oppgis fortsatt til 808cc på nett. Tror de alltid har vært lettest i 50hk 4t klassen?  97 kg oppgis de til. Ikke hørt noe spesifikt ang svake gir på disse
oks81 skrev On 27.7.2022 at 21.20:
Vekt 2015 Yamaha F40FET L 6BG ?
Eier vet ikke vekt , (er langt unna motor)
Via Google finner jeg 87kg, 89kg, 90kg ,91kg , 97kg, 101kg , 106kg, 113kg, 119kg.
Har hatt eldre 60 og 90 Yamaha.
Knallgode motorer men gamle, og da begynner gjerne problemer.
På begge to så løsnet bolter som holder fast undervannshuset pga tæring.
Også girhus som begynte å sprekke helt bak ved propell.
Osv...
Derfor tenker jeg det er smart å bare kjøpe nyere.
Litt mer vedlikeholdskost på 4takt, men hyggelig bensinforbruk og veldig snill gange.
Kan dorge så lenge du vil.
Nyt fordelene med 4takt, og husk å montere forfilter med vannutskiller. :)
Ja har hatt flere eksemplarer av 4t og 2t så kjenner forskjellene  , liker g2 sine 5 års intervall, men blir litt overkill på ei jolle :)  g1 etec blir så tunge og litt ymse driftsikkerhet. Blir sikkert greit med 40. Ikke så glad i årlig service da.  Får begynne med regreima og anoder i blokka .
Skal prøve finne gjette meg til vannlinjen med den motoren nå.  Oppussing pågår.
