Tømming av Septik i havet
Urdura
Vet ikke hvordan det er med den, men normalt har man en ventil som må åpnes mellom tank og utgang under vannlinjen. Samt en elektrisk pumpe man må starte.
Kjenner ikke til Nimbusen din.
Urdura skrev 1 time siden:
Kan noen fortelle meg hvordan vi tømmer, på åpent hav,
En må bokstavelig følge slanger fra toalett til tank mulig det er en 3-veisventil der så en kan velge mellom til tank eler til sjøs og der skal det være en bunnventil mot skutebunn,
Går det rett på tanken uten 3.veisventil, er det en slange til fra tanken som går til en pumpe og derfra til ventilen i skutebunn.
Er du i Norge er det forbudt å tømme i Nasjonalparker og 3/400 m fra ytterste ø.
I Sverige 12 nm fra land
I Danmak denne
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2013/963
Redigert av Roger jo (see edit history)
Ja det er en manual/bruksanvisning,og vi har vært på nettet også, men det er bare tegn-forklaringer og ikke hvordan det skal brukes i riktig rekkefølge. Men takker så mye for alle tilbakemeldinger/svar, og ja til «Enslagsgjest» som viste bildet av WasteWater; den har vi! På «dashbordet». Men er det bare å trykke på den? Eller må noen andre ting skrus/lukke/åpnes? Og skal man ligge stille  eller kjøre? Mye eller lite fart? Vi er ikke så motorbåterfarne, (men har seilet masse joller i mange år)
Dere kan kjøre fort, eller kjøre sakte, men hadde nok ikke tømt septiken når man ligger i ro. Skal bare være å trykke på bryteren, men kan være smart å sjekke om skroggjennomføringen er åpen, slik at man er sikker på at dritten forsvinner ut. Følg med på tankmåleren når dere tømmer, slik at dere vet når tanken er tom og dere kan skru av bryteren.
Jeg er en slags gjest
Urdura skrev for 5 timer siden:
Kan noen fortelle meg hvordan vi tømmer, på åpent hav, septiktanken på en Nimbus 38 fot fra 2005?
Mye enklere å få tips fra folk som kjenenr den aktuelle båttypen hvis man tar med det i overskriften.
Selv trodde jeg at "Tømming av septik i havet" var en tråd hvor det debatteres om dette er ok eller ikke og argumenter for og imot. Men så er det altså egentlig et spørsmål om fremgangsmåte for å få gjort det på en bestemt båttype. Sikkert mange andre også som har bommet pga mangelfull overskrift.
Skrog gjennomføringen for septiktømming er vel under vannlinjen. Jeg pleier noen ganger å sjekke om dette er i orden ved å tømme noe Zalo ned i doet og  trekke ned flere ganger slik at noen liter med sjøvann kommer ned i tanken. Når jeg da trykker på tømme bryter ser jeg om det kommer skumbobler ut i sjøen. Det enkle er jo ofte det beste. Lykke til med feilsøking. Erfaringsmessig er det mye å sette seg inn i ved kjøp av båt, og det å ta seg noen minutter i kroker og kriker med hodelykt på er gull.
