Suzuki 25 hp 4takt, slår når man gir gass
Boatmad
Boatmad skrev On 27.7.2022 at 21.44:
Når settes i gir og starter gi gass så slår det i motor. Som mekanisk lyd. Man ser også på motor at det slår.  Gear kabel er sjekket/justert. Jo mere gass/påkjenning mere slår det. Jeg tenker det ligger i gearhuset ?  Noen tips ?
Ut med pluggene og stikk inn en blomterpinne eller noe som rekker inn til stempel i sylinder nr 1 uten å lage riper. Roter så svinghjul. Om stempelet beveger seg normal så gjenta i sylinder nr 2.
Du kan ha ryke en råde eller havarert ett rådelager.
Redigert av dieselfan (see edit history)
