Cerberus
Cerberus
Så lenge heile vekten av tauet ikkje blir løftet opp / strammet av kreftene på båten så vil øverste delen henge rett ned. Hadde du hatt vanlig tau hadde det gått mykje meir på skrå.
Å dra et blytau i spenn så det blir snorrett krever veldig høg kraft
Cerberus
Cerberus
Å dra et blytau i spenn så det blir snorrett krever veldig mykje krefter.
Cerberus
Cerberus
Så lenge vekten av tauet ikkje blir løftet opp av kreftene på båten så vil øverste delen henge rett ned. Hadde du hatt vanlig tau hadde det gått mykje meir på skrå
