Restaurering Lami 5200 HT
Einar-Johan
Hei alle sammen! Håper noen kan hjelpe oss her.
Sammen med brodern driver vi å steller i stand en gammel Lima 5200 HT.
Tapeten (eller hva det nå kalles ombord i en båt) har begynt å løsne rundt omkring. Det er også mye fukt og blåmann mellom skott og tapet, derfor blir det håpløst å lime det på plass igjen.
I den anledning ønsker vi å rive ut tapeten, fjerne limet og rett og slett male glassfiberen.
Er det noen som har gjort noe lignende her inne som kan fortelle meg hvordan vi bør gå fram? Er spesielt usikker på hva slags maling vi bør bruke.
Husk: Dette er en gammel båt som ikke trenger å være perfekt på noen som helst slags måte, vi vil bare ha det litt koseligere ombord.
Takker for svar ?
Nå svarer ikke jeg helt på det du spør om, men
"Tapeten" heter skotteduk/skottbekledning, og jeg ville hengt opp ny. Det blir etter min mening lunere og koseligere enn å male. Det er ikke spesielt vanskelig.
Fjern alle gamle rester og vask med aceton.  Lim opp ny skotteduk med kontaktlim. Greit å være to når dette gjøres.
F.eks så fører Maritim Båtustyr slikt
https://www.maritim.no/skottbekledning-marine-3-dhas-1007-hvit-5m
Fåes også hos andre båtutstyrsbutikker.
