båtlengde for å passe på 3 meter bred plass
webbo
webbo skrev 10 minutter siden:
hva vil vanligvis være maksimal lengde i et 3 meter bredt sted?
Først og fremst så må du finne ut om 3 meters bredde er selve åpningen mellom utriggerne elelr om det er senter - senter, og isåfall hvor tykke utriggerne er.
Angående spørsmålet om ha som er vanlig lengde i et 3 meter bredt sted så bør du ikke stille spørsmål om hva som er vanlig, men hva som tillates i akkurat din havn, og det er det nok helst havnestyret eller noe sånt som kan svare på. Ofte er det noen regler fordi lange båter ofte er tunge og drar brutalt sideveis i utriggerne og en lang båt vil dra lenger ute så det er verre enn en kort og tung båt. En annen ting er jo at hvis alle skal ha veldig lange båter blir det ofte vanskelig å få plass til å manøvrere i havna.
Og når du vet hvor bred båt du kan ha så kan du begynne å lete etter en passende båt, hvor du da utelukker raskt dem som er for brede.
Der jeg har båtplass er maks lengde 20 og 22 fot, mens breddene er c-c 250 og 300 cm (uten at det er helt  samsvar mellom de to tallene, stedvis kan det være tillatt med lengre båt på de smalere plassene).
Er dette i en båtforening? Da må du sjekke med foreningen hva som er definert. Noen definerer lengden på båt, andre ikke.
Jeg har en 3-meters plass i organisert båtforening, og i praksis har folk 30" i disse plassene. Men våre plasser er store 3-metere. Min 26" båt er 315 cm bred. Nabo båten er 325 cm bred og 30". Men jeg har jolle i daviter som tar mer plass.
Hos oss er maks lengde definert på 2,5 meters plassene og mindre, men 3 meters plassene og oppover handler mer om å gi andre manøvreringsplass. Så der er det bryggeansvarliges (del av styret) sitt ansvar og myndighet å gi tillatelse eller ikke.
Er kanskje egne regler i havna der du ligger, men hos oss er det ikke spesifisert - annet enn at det skal være plass til federe som er store nok til å beskytte båt og utriggere.
Lengden på utriggere er vanligvis tilpasset båsbredden, så det ville jeg ikke vært så bekymret for.
I praksis så er nok en 3-meter bred bås (lysåpning) ok for båter opp til ihvertfall 270 cm. Husk at for mange båter er bredeste punkt ytterst på fenderlist, dvs at båtbredden nede ved utriggere/fendere er noe mindre.
KK
Redigert av KongKing (see edit history)
Hos oss er 3-meter litt mer enn 3 meter lysåpning. Elwaro 9000, Scand Baltic og min Neptim 8000 (310 bredde) ligger alle på 3-meters plasser.
Så ulike foreninger har ulike oppsett for hva "3 meter" inkluderer. Noen sier at det er 3 meter mellom senter for utrigger, og da mister man jo fort 40 cm til lysåpningen.
