Ratt snurrer for mye.
Isy370 30hk
Hei! Jeg har en ISY 370 med en Tohatsu 30 hk på.
Styringen på båten virker helt fint. Men rattet snurrer for mye. Det vil si at rattet fortsetter å snurre etter maks utslag på motoren.
spørsmålet er: Er det en slags brems på styresnekka man kan stille på for å riktig stopp på vaier?
takker for alle svar!
Hvis du har wirestyring som slurer, kan det være farlig å kjøre med.
Få båter som har wirestyring nå, men om du virkelig har det, bør du stramme strekkfiskene på hver side bak.
Har du en type teleflexstyring med en stiv kabel som kommer inn fra ene siden på motoren, og rattet spinner i ytre posisjon, er den sannsynligvis utslitt eller rattboksen har mange løse skruer. Dette er, etter min mening, enda farligere å kjøre med.
