Wintonsen
Wintonsen
Har bytta cutlesslager i stevnbeslaget, når jeg skulle ta ut cutlesslageret sitter det en hvit ring som sitter mellom lageret og lissene. Problemet ble når jeg dunket det ut fra utsiden fikk jeg ikke se hvem vei det skulle inn igjen. Det er en liten kant inni den hvite ringen. Så spørsmålet er, skal den lille kanten som er inni ringen ligge mot lageret eller skal den ligge mot lissa ?
Takk på forhånd, og fortsatt fin sommer ??
Wintonsen
Wintonsen
Har bytta cutlesslager i stevbeslaget, når jeg skulle ta ut cutlesslageret sitter det en hvit ring som sitter mellom lageret og lissene. Problemet ble når jeg dunket det ut fra utsiden fikk jeg ikke se hvem vei det skulle inn igjen. Det er en liten kant inni den hvite ringen. Så spørsmålet er, skal den lille kanten som er inni ringen ligge mot lageret eller skal den ligge mot lissa ?
