Hva er rett propell på Pioner 15 med 2019 Yamaha 9.9/20hk ?
Rune.f
Har kjøpt en Pioner 15 med 2019 Yamaha 9.9 som har 20hk forgasser montert fra forhandler.
Føler att den når turtallssperra (har ikke turteller), propellen er 9 1/4×9.
Skal sette på en digital "turteller" av typen som surres rundt pluggledning å sjekke, men hvilken propell har dere på samme båt/motor ?
Målte farten i dag med 2 voksne å ca 100kg fiske utstyr til akkurat 20kn, er ganske sikker på att den går minst 25kn med bare en person da den går "mye" fortere da.(har testet ut beste position for tilt pinne)
Der var du jaggu igjen ja :giggle: de fleste vet vel det når både årsmodell å konvertering fra 9.9hk til 20hk er oppgitt.
Men bare fortsett med vaktmesterjobben du :thumbsup: er blitt vant til att jeg mangler en bokstav eller ett tall før du blir fornøyd, no problem :))
Men tilbake til spørsmålet, kjører dere som har denne båten/motor'n med den orginale 9.9hk propellen ? eller går dere opp til litt tyngre propell.
Har ikke kjørt Pioner 15 med slik F9.9/20hk før så vet ikke hvordan de er.
Ser du att jeg skrev en stooor "F" nå:saint:
Er samme propell på denne som på min gamle 9.9/15hk 2-takt, den hadde jeg dessuten på en tyngre båt å nådde da akkurat max rpm, denne F motorn har 5hk mer å kan gå på høyere turtall så tenkte den burde ha større propell, håpet det var noen her som hadde tilpasset em slik motor til en Pioner 15 for å spare litt testing, men får se hva den lille digitale time/turtelleren sier i morgen.
Heisann. Har erfaring fra Pioner 14 active med 9.9/20 Yamaha . Ble anbefalt å beholde std propell med 9" stigning av forhandler. Da får du båten lett opp i plan med litt last. Om du kjører alene kan du nok klare deg med 10 ",får litt høyere toppfart ,men du vil slite straks du får litt last ombord. Tror jeg endte opp med 9 1/4 x 9 7/8 så lenge jeg hadde den motoren. Vil tro at du blir mere fornøyd med 25- 30 hk på den båten
det er vel bare en måte å finne ut av - prøve.   Vil tippe du vil få litt mer fart med lett last / alene i båten men at den vil kunne føles mindre sprek med hakket større stigning.
Uansett en god unnskyldning for å kjøpe seg en reservepropell, som man jo bør ha :giggle:
