Rune.f Startet 30.Juli.2022 Link til dette innlegget Startet 30.Juli.2022 Har kjøpt en Pioner 15 med 2019 Yamaha 9.9 som har 20hk forgasser montert fra forhandler. Føler att den når turtallssperra (har ikke turteller), propellen er 9 1/4×9. Skal sette på en digital "turteller" av typen som surres rundt pluggledning å sjekke, men hvilken propell har dere på samme båt/motor ? Målte farten i dag med 2 voksne å ca 100kg fiske utstyr til akkurat 20kn, er ganske sikker på att den går minst 25kn med bare en person da den går "mye" fortere da.(har testet ut beste position for tilt pinne) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 30.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2022 Kan du ikke prøve å skrive F9.9 om det er det har? Noe av intensjonen med Forumet er at det skal ha god søkbarhet. Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 30.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2022 Der var du jaggu igjen ja de fleste vet vel det når både årsmodell å konvertering fra 9.9hk til 20hk er oppgitt. Men bare fortsett med vaktmesterjobben du er blitt vant til att jeg mangler en bokstav eller ett tall før du blir fornøyd, no problem :)) Men tilbake til spørsmålet, kjører dere som har denne båten/motor'n med den orginale 9.9hk propellen ? eller går dere opp til litt tyngre propell. Har ikke kjørt Pioner 15 med slik F9.9/20hk før så vet ikke hvordan de er. Ser du att jeg skrev en stooor "F" nå Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 30.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2022 Mente å huske at Yamaha kjørefakta hadde data for Pioner , dvs det hadde de men ikke for Pioner 15.. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
LuckyFalls Svart 30.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2022 9 1/4 x 9 tror jeg er org. 9.9 propell. På junior sin Suzuki 2 takt som er justert til 15hk sitter det en Solas 9 1/4 x 10 og på en GH 11 LS gjør den 23 knop med meg oppi. Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 30.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Juli.2022 Er samme propell på denne som på min gamle 9.9/15hk 2-takt, den hadde jeg dessuten på en tyngre båt å nådde da akkurat max rpm, denne F motorn har 5hk mer å kan gå på høyere turtall så tenkte den burde ha større propell, håpet det var noen her som hadde tilpasset em slik motor til en Pioner 15 for å spare litt testing, men får se hva den lille digitale time/turtelleren sier i morgen. Sitér dette innlegget Link to post
Sinvano Svart 31.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2022 9 1/4 x 9 er org 9.9HK propell så du bør vel opp i dim for bedre utnyttelse. Kanskje 10.5 eller 11? Sitér dette innlegget Link to post
ballistic Svart 31.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2022 Heisann. Har erfaring fra Pioner 14 active med 9.9/20 Yamaha . Ble anbefalt å beholde std propell med 9" stigning av forhandler. Da får du båten lett opp i plan med litt last. Om du kjører alene kan du nok klare deg med 10 ",får litt høyere toppfart ,men du vil slite straks du får litt last ombord. Tror jeg endte opp med 9 1/4 x 9 7/8 så lenge jeg hadde den motoren. Vil tro at du blir mere fornøyd med 25- 30 hk på den båten Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 1.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August.2022 Takker for innspill. Skal se hva den digitale tim/turtelleren sier med 1 og 2 personer ombord, ser att man kan helt opp i 6200rpm med denne motoren. Godt mulig det er rett propell. Synes forøvrig båten føles overraskende "sprek" med denne motoren selv om det hadde blitt sprekere med 25/30hk. Sitér dette innlegget Link to post
Rune.f Svart 3.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2022 Da er digital rpm/time teller fra Ebay montert, tok 1min å montere, var ute å satte line i dag å så da på turtallet med 2 voksne (190kg av oss) + ca 50kg utstyr, gikk da på nøyaktig 6200rpm, kan vel da kunne ha nytte av litt større propell ? Står org F9.9hk 9 1/4×9 propell på den. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 3.August.2022 Link til dette innlegget Svart 3.August.2022 det er vel bare en måte å finne ut av - prøve. Vil tippe du vil få litt mer fart med lett last / alene i båten men at den vil kunne føles mindre sprek med hakket større stigning. Uansett en god unnskyldning for å kjøpe seg en reservepropell, som man jo bør ha Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Rune.f Svart 3.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 3.August.2022 Er vel rett som du antyder der, propellen er vel muligen optimal med 2 personer, ha er turtalls sperra på denne ? føles som den nås enkelte ganger med litt "smånapping" på full gass. Sitér dette innlegget Link to post
