frankive Startet 31.Juli.2022 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2022 Ser for meg at både radar, dab+-antenne, solcellepanelkabler etc. på sikt må få en kabelgjennomføring fra taket på min båt (Benteau Antares 7.80). Istedenfor å lage mange små kabelgjennomføringer.. har noen erfaringer med å montere en svanehals med bred åpning? Her skulle det være nok plass til å trekke kabler også med connectorer på slik jeg ser det. f.eks. denne: https://www.seasea.no/båtelektrisk/elektrisk-installasjon/kabelgjennomføringer/kabelgjennomføring-svanehals-50mm-roca Er det noen ulemper med å benytte en slik "åpen" svanehalsløsning fremfor helt vann/lufte-tette løsninger? Skal vel noe til at vann kommer inn i en slik løsning slik jeg ser det. Evt. betraktninger på hvilken vei en slik svanehals bør stå også? Sitér dette innlegget Link to post
Popeye70 Svart 31.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2022 En svanehals er jo litt mer utsatt for tramp og tråkking. I tillegg kan tau osv hekte under hvis svanehalsen monteres «feil». Hva med en slik: https://www.seasea.no/båtelektrisk/elektrisk-installasjon/kabelgjennomføringer/kabelgjennomføring-cableport Den bygger lavere og uten risiko for hekting av tau, og den er mindre utsatt for tramp og tråkk. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
frankive Svart 31.Juli.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2022 Hei. Svanehalsen vil være installert på toppen av et tak på enn 25 fots motorbåt og vil ikke være gjenstand for problematikken rundt tramp og evt. tau. Her har en tilsvarende båt gjort det slik jeg også ser det for meg Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 31.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2022 Synes dette ser helt greit ut så lenge det er på toppen av targa e.l. Noe fukt kan vel komme inn der men ikke store mengder. Jeg hadde nok sikkert plugget igjen med en gummikork av noe slag men fungerer nok godt uansett. Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Martin_ Svart 31.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2022 Jeg har selv brukt CablePort fra SeaSea. Den er veldig bra, lett å få igjennom mange kabler. Lav byggehøyde er jo og er pluss. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 31.Juli.2022 Link til dette innlegget Svart 31.Juli.2022 Har slik på dykkerbåten, Mørejet. Godt fornøyd. Kommer ikke inn vann selv om sjøen slår godt over. Litt ekstra lufting i taket er velkommen. Sitér dette innlegget Mons Link to post
Mboat Svart 16 timer siden Link til dette innlegget Svart 16 timer siden Er dette en god løsning der en kommer med i «dobbeltak» også slik at man ikke får full kontroll med om det kommer vann inn? Skal ha en del kabler opp i mast på taket til kamera, AiS antenne, vhf antenne og til solceller så det hadde vært fint med noe fleksibelt som ikke krevde nye hull hver gang. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
Escaro Svart 10 timer siden Link til dette innlegget Svart 10 timer siden Hei. Saga monterer slik svanehals på alle båter. Vi har hatt to forskjellige båter fra Saga i over 20 år og ikke sett noe til vannlekkasje gjennom svanehalsen. Det er enkelt å trekke inn nye kabler ved behov. På Saga blir svanehalsen montert med åpningen bakover. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 4 timer siden Link til dette innlegget Svart 4 timer siden Det svake punktet vil jo være evt pipling gjennom skruene/monteringsflens vil jeg tro. Ville gjort meg flid med dette, feks limt inn en krage innvendig i hullet i taket med litt oppstikk slik at evt vann ikke finner veien nedover. Ellers ser det ut som en glimrende løsning synes jeg. Å trekke kabel er som regel det som stopper påtenkte prosjekter. Har gruet meg 10 år for å prøve å få flere kabler opp i Scan Strut beistet jeg har, og er ikke ferdig med å grue meg ennå. Er en hysterisk så kan alle kabler tres gjennom en passende bit krympestrømpe som passer utenpå røret, evt lukkes noenlunde med noen runder med selvvulkende tape rundt kabelbuketten som stikker ut. Sitér dette innlegget Link to post
Mboat Svart 30 minutter siden Link til dette innlegget Svart 30 minutter siden Fantino skrev for 4 timer siden: Det svake punktet vil jo være evt pipling gjennom skruene/monteringsflens vil jeg tro. Ville gjort meg flid med dette, feks limt inn en krage innvendig i hullet i taket med litt oppstikk slik at evt vann ikke finner veien nedover. Ellers ser det ut som en glimrende løsning synes jeg. Å trekke kabel er som regel det som stopper påtenkte prosjekter. Har gruet meg 10 år for å prøve å få flere kabler opp i Scan Strut beistet jeg har, og er ikke ferdig med å grue meg ennå. Er en hysterisk så kan alle kabler tres gjennom en passende bit krympestrømpe som passer utenpå røret, evt lukkes noenlunde med noen runder med selvvulkende tape rundt kabelbuketten som stikker ut. Takk @Escaro og @Fantino. Da blir det en slik. Har ikke noe egnet plass jeg når igjen svanehals under, men får se om jeg lager en inspeksjonsluke ved siden av ene lampe punktet. Jeg kan alltids få maskinert meg en ring som ligger under svanehalsen med gjenger i bare jeg får den inn. Sitér dette innlegget Min mini prosjekttråd - Guernsey 28 Link to post
