Kabelgjennomføring glassfibertak
frankive
Ser for meg at både radar, dab+-antenne, solcellepanelkabler etc. på sikt må få en kabelgjennomføring fra taket på min båt (Benteau Antares 7.80).
Istedenfor å lage mange små kabelgjennomføringer.. har noen erfaringer med å montere en svanehals med bred åpning? Her skulle det være nok plass til å trekke kabler også med connectorer på slik jeg ser det.
f.eks. denne: https://www.seasea.no/båtelektrisk/elektrisk-installasjon/kabelgjennomføringer/kabelgjennomføring-svanehals-50mm-roca
Er det noen ulemper med å benytte en slik "åpen" svanehalsløsning fremfor helt vann/lufte-tette løsninger? Skal vel noe til at vann kommer inn i en slik løsning slik jeg ser det.
Evt. betraktninger på hvilken vei en slik svanehals bør stå også?
En svanehals er jo litt mer utsatt for tramp og tråkking. I tillegg kan tau osv hekte under hvis svanehalsen monteres «feil».
Hva med en slik: https://www.seasea.no/båtelektrisk/elektrisk-installasjon/kabelgjennomføringer/kabelgjennomføring-cableport
Den bygger lavere og uten risiko for hekting av tau, og den er mindre utsatt for tramp og tråkk.
Synes dette ser helt greit ut så lenge det er på toppen av targa e.l. Noe fukt kan vel komme inn der men ikke store mengder. Jeg hadde nok sikkert plugget igjen med en gummikork av noe slag men fungerer nok godt uansett.
  • 4 år senere...
Det svake punktet vil jo være evt pipling gjennom skruene/monteringsflens vil jeg tro. Ville gjort meg flid med dette, feks limt inn en krage innvendig i hullet i taket med litt oppstikk slik at evt vann ikke finner veien nedover. Ellers ser det ut som en glimrende løsning synes jeg. Å trekke kabel er som regel det som stopper påtenkte prosjekter. Har gruet meg 10 år for å prøve å få flere kabler opp i Scan Strut beistet jeg har, og er ikke ferdig med å grue meg ennå.
Er en hysterisk så kan alle kabler tres gjennom en passende bit krympestrømpe som passer utenpå røret, evt lukkes noenlunde med noen runder med selvvulkende tape rundt kabelbuketten som stikker ut.
Fantino skrev for 4 timer siden:
Takk @Escaro og @Fantino. Da blir det en slik. Har ikke noe egnet plass jeg når igjen svanehals under, men får se om jeg lager en inspeksjonsluke ved siden av ene lampe punktet. Jeg kan alltids få maskinert meg en ring som ligger under svanehalsen med gjenger i bare jeg får den inn.
IMG_3420.jpeg.d9f2374a57ed333a91c83d942e789db0.jpegIMG_3416.jpeg.4182e097f62073038d4343c834564383.jpeg
