dude
dude
Hei.
Jeg har ved flere anledninger brukt en slik en:
       https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/lofteutstyr/loftetaljer/reptalje-150-kg-2000017018
Den er knakande kjekk! reduserer vekten man må trekke med med til en sjettedel (minus litt friksjon og slikt) må tenke på å ha nok høyde til at man får løfta den på etter hvor man har utgangspunkt, Er der ikke festeøye på motoren pleier jeg å feste tau i kryss rundt topp av påhengeren. pass på så man unngår vipping her. Kjipt  (sikkert) å miste motoren på sjøen om den ligger utpå.)  Så er det noe billige greier fra biltema, skruene har ikke låsemutter, så de kan du med fordel bytte ut med noen med nylonlock med en gang. (biltema 89-377)
dude
dude
Hei.
dude
dude
Hei.
Den er knakande kjekk! reduserer vekten man må trekke med med til en sjettedel (minus litt friksjon og slikt) må tenke på å ha nok høyde til at man får løfta den på etter hvor man har utgangspunkt,  Så er det noe billige greier fra biltema, skruene har ikke låsemutter, så de kan du med fordel bytte ut med noen med nylonlock med en gang. (biltema 89-377)
