SondreT Startet 31.Juli.2022 Link til dette innlegget Startet 31.Juli.2022 Hei, jeg har en scarani daycruiser 22, med Volvo penta D3-190 fra 2007. Den har 2 feilkoder som ikke lar meg starte motor. Mid 128 sid 2 fmi 11 og Mid 128 Sid 5 fmi 11. først litt om båten. Båten har vært under vann (saltvann). Båten ble tatt opp og alt av elektronikk ble skylt grundig med ferskvann og elektronikk rens. Når det gjelder motor ble denne også spylt grundig i ferskvann. Fylte motoren med kjølevæske på oljepåfyllingen, til det var helt fult. Da blander den seg med saltvannet og legger seg i bunn av motoren. Tømte så hele motoren for olje og vann, åpnet alle dysene og kjørte starteren for å få ut det resterende. Fylte ny olje og koblet til diesel. Den startet relativt fort og alt virket som det skulle motor messig. Så ble hullet i skroget støpt igjen og båten ble sjøsatt. første turen utpå stoppet motoren ved pådrag, men kunne kjøre litt over tomgang. Kjørte fra separat kanne med litt liten slange. Mistenker at det var diesel tilførsel det sto på da. For det var bare å pumpe litt på slangen så startet den igjen. Dette var på høsten 2021. Nå i år ville den ikke starte i det hele tatt. Men hvis jeg sletter feilkodene klarer den å starte, men stopper etter 1-2 sekunder. Kjøpte Vodia fra Kina, og fikk lest ut feilkildene. Feilkodene viser feil på dyse 2 og 5. har byttet om på dyse 2 og 3, og 4 og 5 uten at feilen flytter seg. Det tyder på at dysene i seg selv er ok, men det er noe galt med ledningene. Målt etter kortslutning men finner ingen. Og jeg syntes det er rart motoren går som normalt frem til feilkodene stopper motoren. trenger noen ideer, innspill til hva jeg bør gjøre videre. Sitér dette innlegget Link to post
SondreT Svart 5.Mai.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2023 Til info, det var elektrisk feil i ecuen. Dyse 2 og 5 har felles jording inn i ecuen og 1,3 og 4 har også felles jording Sitér dette innlegget Link to post
paxo Svart 5.Mai.2023 Link til dette innlegget Svart 5.Mai.2023 Nå har ikke jeg sånn motor, men syns i prinsippet at det er flott når noen kommer med fasiten på et problem de har etter at det er løst. Dette forekommer altfor sjelden på Båtplassen. Tommel opp! Sitér dette innlegget Link to post
