Info om denne motoren? Mercury XR. Sjå bilete.
Ask
Ask skrev for 1 time siden:
Med eksisterande propell plana riverjolla lett med to vaksne om bord, men ikkje med tre vaksne.
Da vil den nok plane med 3 i båten med 9x8" propell
Skal del 64 thrustskiva skrus laus; eller skal skiva berre lirkast bakover/av? Det er sekskant på denne, nett som på ein mutter.
Den skal trolig rett bakover. Det er vanligvis relativt god klaring så børst inntil mutteren med rustfri stålbørste eller 3M matte og bruk rustløser. Dunk forsiktig på mutteren slik at du knuser det hvite pulveret som har dannet seg i spalten fordi forrige eier IKKE hadde på vannfast fett, så klarer du etter en stund å vrikke den bakover med to brede skrutrekkere eller flattstålbiter
  • 2 uker senere...
Hei
Sjå bilete under.
Den originale thrustskiva, og den nye trustskiva.
På den gamle skiva er det spor som passar på akslingen. Det er det ikkje på den nye.
Det verkar som den gamle skiva passar betre.
Er det noko i vegen for å bruka den gamle skiva?
Uavhengig av om eg brukar den gamle eller den nye skiva, så er det uråd å dreia akslingen etter at eg har teita den siste halve omdreiinga på låsemutteren. Det verkar som om propellen blir klemt mot undervasshuset nå reg strammar mutteren.
Bør eg slakka litt på mutteren, eller ha ei skiva mellom propellen og thrustskiva?
(Det kom ei syrefast skiva med propellkitet, men den skiva har litt for liten indre diameter. (13 mm.))
Eg klarte å mista den nye thrustskiva på sjøen. Sju mitutt på sju meter, så fann eg skiva. Då er det typisk at eg truleg ikkje har bruk for skiva:smiley:
Hei
Her er eit bilete av akslingen.
Den nye thrustskiva har ikkje spor innvendig.
Den gamle thrustskiva har spor innvendig.
Skal skiva pressa mot det ein ser rundt akslingen, eller skal skiva stoppa der spora stoppar, slik at skiva berre pressar mot akslingen? I så fall må den gamle skiva monterast motsett av kva den var.
(Med sekskanthovudet framover.)
larsern87 skrev 3 minutter siden:
Sekskanthodet fremover blir vel riktig her ja, ellers vil nok propell bli presset mot girhuset. Den nye thrustskiva du har fått er lik den som brukes på Mercury Viking, hvor akselen har kortere splines, og skiva ligger mot en kon på akselen.
Takkar. Eg oppfattar det slik at kreftene frå propellen skal overførast til motoren ved at propellen presser mot der spora på akslingen sluttar. Har eg oppfatta dette korrekt?
Eller skal krafta overførast ved press mot "ringen" rundt akslingen?
Hei
Girolja såg velbrukt ut, men det var ikkje teikn til vatn.
Eg tala med Båtbua i dag. Dei seier at den nye thrustskiva er rett.
Dei er veldig hyggelege og hjelpsame, men eg forstår ikkje kva måte som er den rette.
Eg stolar vel mest på ekspertisen her på BP.
Den gamle thrustskiva overførte ikkje skyvekrafta der spora i akslingen slutta. Då måtte den stått mosatt veg.
ivar skrev for 2 timer siden:
det syns jeg også
Hei.
Det er korrekt. Eg har no montert propellen, og den sviv fint.
Thrustskiva må ha vore feilmontert. Skiva har nok òg pressa zimmerringen lengre inn/fram.
Når eg snudde den gamle thrustskiva gjekk monteringa lett
Eit nytt spørsmål har dukka opp. Når eg trykker propellen framover går akslingen eit par millimeter framover.
Når eg slepp "sprett" akslingen bakover att. Det verkar som det er ei fjør som blir pressa saman. Skal det vera slik?
Redigert av Ask (see edit history)
