Bytte sikring og eller bryter til TMC toalett
Skrukken
Vi har et elektrisk TMC toalett som plutselig ikke vil fungere. Ingenting skjer når vi trykker på knappen.
Det er denne typer vi har:
https://seatronic.no/bryter-til-elektrisk-toalett
Tok ut den sikringsknappen og sjekket sikringen. Den virket å være i orden, men da vi forsøkte å dytte den knappen med sikringen inni, tilbake, så virket det ikke som om den ville sitte på plass. Nå vet vi da ikke om det er noe galt med pumpen eller noe annet da vi uansett ikke får dyttet den svarte «knappen» med sikring i på plass igjen. Ikke gjenger på denne knappen, så skal jo ikke skrues. Noen med kjennskap til dette?
Kan det være at noe har knekt av på sikringsholderen?
Skal jo være den enkleste sak i verden å ta inn/ut en slik sikring.
Legg gjerne ut ett bilde
Når det gjelder selve problemet, så må du først måle at det er spenning inn på bryter/sikring, deretter om det er spenning ut når du aktiverer bryteren.
Redigert av nomen (see edit history)
  • 6 måneder senere...
Fikk du i orden?
Jeg har prøvd et par dager å få ut den sikringen. Så det er ingen gjenger sier du? Pilene er bare til forvirring?
Uansett så var det ikke sikringen som var problemet her. Motoren har ikke villet gå fra tid til annen, men den starter når jeg tukler litt med ledningene nede ved EL-motoren. En gang startet den når jeg dunket på gummimansjetten i bakkant. Skeptisk til alt som heter TMC...
