Perkins 4.108, stopper etter start.
pussi
Hei!Jeg har en Perkins 4.108 som har vært lettstartet i alle år.Nå stoppet den etter start.Har luftet dieselsystemet 2 ganger.Sjekket alle ledninger for brudd.Koplet ut stoppknappen etc. Er det noe dioder eller andre ting jeg må sjekke eller måle?Startrelle er i orden.Det går ledninger til 2 små bokser rett ved startrelee og på motsatt side av maskinen.Takknemlig for svar og forslag.
Kommentar fra moderator:
Tittel, PERKINS 4.108, redigert.
Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Noen av disse perkinsene kan være vrien å få start på etter filterbytte.
Råder deg til å følge "boken" helt slavisk.
En feil som har gått igjen i en del tråder er doble pakninger på filteret.
Men det har du sikkert sjekket allerede.
Går du på youtube vil du finne en del klipp av lufting av systemet.
skriv inn: "perkins 4.108 bleeding"
Sjekk det er 4108 som kommer opp. Er et sammensurium av typer som dukker opp så viktig å sjekke så du sparer deg for mye tid og ergrelser.
Lykke til!
Når kom problemet, før eller ette bytte av filter?
Hvor lenge går den fra start til den stopper, noen sekunder eller flere minutter?
Må du lufte før den starter igjen, eller er det bare å vente litt så starter den igjen?
Hvis det tar litt tid før den stopper så tenker jeg på tett utlufting av tank. I så fall kan du prøve å starte med tanklokk av.
Hvis problemet kom etter filter-skifte er det naturlig å lete der. Typisk at det lekker luft inn et sted etter dette. Klassiker er å ikke få ut gamle pakninger for filtere og legge på ny (en til). Pakninger som ikke holder tett ved lufteskruer er annen feilkilde.
Om føde-pumpe står på en kam får du ikke pumpet frem diesel og fylt filter helt. Tror ikke det er problemet siden du har luftet flere ganger.
  • 3 uker senere...
