Suzumar DS vs QUICKSILVER ULTRA LIGHT
Swingswong
Kan ikke uttale meg om Suzumaren, har en 290 Ultralight med 9.9.
Jeg var ute etter lettest mulig RIB, for minst belasting på davitene. Min veier vel 41Kg mener jeg,
Highfield har en tilsvarende som veier 38Kg.
Jeg er kjempefornøyd med jolla, spruter lite og ligger godt i vannet, alu trekker jo heller ikke vann som gelcoat kan gjøre ved skader. I tillegg er den pen å se på!
09 Sealine F37 - VP D4 260
Ville valgt Quicksilver pga vekt og aluminium skrog. Synes vekt er avgjørende på små gummibåter. Har en Honwave 320 ie veier 38 kg, lett og fin med god bæring. Har også en Zodiac 310 rib med dobbelt glassfiberskrog, denne veier ca 90 kg pluss motor på ca 50 kg. Dette er ikke noe en ønsker å dra opp og ned til daglig for å si det mildt. Tenker at du får det beste resultatet med en lett alurib. Highfield er som nevnt også et svært godt alternativ som du bør vurdere.
