Fjerne båtlukt fra treverk
Goddis77
Denne boksen er helt utrolig effektiv.  Ta av lokket og plasser den i skott som lukter ig som du ikke får luktfri.
Boksen varer lenge.
https://www.biltema.no/hjem/rengjoring/rengjoringsprodukter/luktabsorbent-2000019183
Før jeg fikk byttet isolasjonen i motorrommet så holdt det med én slik der. Da ble lukten borte.
  Grand Banks jr skrev On 11.8.2022 at 7.04:
Boksen varer lenge.
Vis hele sitatet
Takker. Skal teste ut den der. Får prøve det før ozonbehandling tenker jeg. Hvor stor er den maskinen du har? (styrke altså)
Mener det var en liknende denne @Goddis77: https://www.ebay.com/itm/383494113972
Jeg betalte den gangen i 2020 kr 600 inkl mva, sendt fra Tyskland. Fant eposten nå. Oppgitt til 24 g/ time. Mulig det er oppskrytt mengde. Hva som er korrekt vet ikke jeg, men den fungerer godt i alle fall. Lukt blir borte.
Ha ha! I dagens transportverden så kan det jo raskt bli oktober... :worry:
De boksene fra Biltema fungerte fint for meg før jeg hadde maskin.
Det er viktig det @Gullfiskskriver!
Jeg lufter alltid godt ut av biler etter å ha behandlet dem. I båten er det viktig å la "alt stå oppe" og helst ned gjennomtrekk etterpå.
Som regel lar jeg maskinen gå 10-15 minutter, og deretter lar jeg bilen stå lukket i opptil 1 time. Deretter åpner jeg opp alt og lufter ut alt.
Aldri opphold deg i et rom der maskinen går. Det står også i manualen (på min).
Da er to av de beholderne fra Biltema satt bak i akterkabinen. En nede i brønnen i området rundt eksospotter og slikt, samt en oppe på skap der lukten har vært verst.
Får ikke sjekket mer hvordan det er før neste helg. Blir spennende å se :smiley:
Vask innvendig på skroget alle steder du kan komme til. Undersiden av dørken, og baksiden av alt innvendig treverk er garantert noe som holder på lukt.
Jeg har alltid avfukteren på. Har en Sandstrøm fra Elkjøp. Den har en ionizer funksjon som fjerner noe lukt, men ikke som en ozon generator. Skaff deg en 20liters dunk til å samle vann fra avfukteren om du ikke har annen mulighet. En tørr båt lukter mindre.
Men spørsmålet er jo også hvilken lukt det er. Er det oljeaktig? Da kan det være olje som har satt seg i treverk under dørken, og som er vanskelig å få vasket vekk. Lukten kan da smitte over på alle andre materialer som tre og tekstiler. Har du lakket treverk, eller er det oljet? Oljet treverk vil trekke til seg mer lukt.
Tekstiler kan vaskes, men tar til seg lukt om ikke kilden er fjernet.
Redigert av Ttor (see edit history)
Tenker å ta et sjau i vinter med bytting av isolasjon i motorrommet osv. Har hatt fokus på å få motoren tett først.
Det er verst bak i akterkabin, og der er det ikke mye fuktighet og slikt generelt sett. Men tidligere eier har jo lekt med grease i en olje pakkboks, vært vann i brønnen der en del og det har vært vann litt forskjellige steder under dieseltank osv.
Mye av dette er tørket opp av meg, og avfukter er i bruk. Men jeg ser at lukt henger igjen der enda.
Håper det bedrer seg etter vinteren :smiley:
Har vært veldig lite bruk av båten denne sesongen, men håper på bedring av dette neste sesong. Timing med dårlig vær, nytt hus og prosjekter der, samtidig med en røyk lekkasje som jeg ikke fant ut av, gjorde sommerferien amputert.
  • 1 måned senere...
Hei. Jeg kjøpte en 1980 Nidelv 24 i sommer med mye lukt. Den største synderen der var septik systemet. Gamle septikslanger ink lufting kan stinke noe voldsomt, og det sprer seg i hele båten. Slanger som ser ut som gjennomsiktige hageslanger brukt i systemet er ikke gasstette og vil slippe ut lukt. Det samme gjaldt gummimembran på pumpen. Den luktet helt forferdelig. Det siste jeg fant nå var en vannslange som hadde ligget intil septikslangene. Den stinket også veldig og er nå ute. Det hjalp mye.
