19 fot
Lingefan skrev for 2 timer siden:Tips - det finnes metertellere (chain counter) til baugvinsjer. Det er uvurderlig. Koster 6-7000kr å installere.
Hva med å lage til en enkel teller selv på de vinsjene der det er anledning til?
Sette på en gjengestang på vinsjen og en mutter på enne som skrus frem og tilbak når vinsjen opereres. or hver omdreining vinsjen tar så skrus mutteren en gjenge bortover og da får man feks ca 1 cm pr meter kjettig og en halvmeter blir feks hele kjettingen på 50 meter. Da kan man let se på skalaen og man kan merke at 5-10-15m eter osv. Mutteren stiles inn så den er i ene enden når hele kjettingen er inne (evt noen runders margin så ikke gjengestana vris av om kabularet en gang slurer litt).
Man får ikke lest av helt eksakt med denne metoden, men får jo et godt inntrykk av hvor mye kjetting osm er ute.
Kan vel sikkert også mekke istand (skal ikke ha HBO max) et telelverk for feks sykkel (gammelt mekansik) som teller frem og tilbake ettersom man vinsjer opp og ned. Et moderne digitalt kan også brukes, men da må det nullstilles tripteller for hver bruk og hvis man kjører det litt opp underveis så vil det telle som ekstra meter ut. Så kan man stille inn ppassende hjuldiameter, sannsynligvis ikke en som passer, men evt så det blir enkelt med 10-gangen eller noe sånt som er lett å regne om.
Eller, siden hensikten som regel er å få korrekt vinkel på kjettingen basert på en kjent dybde så kunne man jo bare slippe ut og flytte båten litt og se o det ble en passende vinkel eller om man skal slippe ut litt mer.
