Solcelleregulator som fungerer dårlig fra Biltema?
JRK
Hei,
Har denne regulatoren fra biltema. Den fungerer som den skal, men har en mistanke om at den har en uheldig funskjon som kan ødelle batteriene mine. Monterte et par av disse i fjor og koblet de til hvert sitt solcellepanel. Når jeg kommer ned i båten kan spenningen være oppe i 14-14,3 volt lenge. Dette liker ikke mine AGM batterier ikke og lurer på om jeg kan ha skadet disse gjennom sommeren, da jeg mener kapasiteten har gått ned, Ser også at spenningen dropper raskere ne før ved belastning
Som sagt den fungerer som den skal. Første trinn kjører den på til spenningen er 14,4, så skal den rugulere ned til 13,8, noe som også batteriladerne mine gjør. Men problemet mitt er at solcellene lader med maks 4 ampere og med 500 AH batteribank klarer den nesten  aldri og toppe batteriene til 14,4 og derfor ligger spenningen for høyt hele tiden.
Noen andre som har erfaring med denne?
Fant ikke tall for den regulatoren, men hadde tidligere en annen regulator som helst ikke skulle ha over 300Ah batteri å lade.
Vet ikke hva som skjer da.
Ved å bytte til mppt antar jeg at du vi få ut ca 5A i forhold til 4 A på PWN regulator.
Haizea skrev for 16 timer siden:
Hvilket Batteri Typ er det?
Har du den Datasheet som spesifikserer ladespenning.
Bilbatteri lader jo også til 14,5V og det er også den spenning min båtmotor-dynamo lader.
Det står i innlegget mitt, AGM (Ritar) Denne batteritypen skal ha vedlikeholdspenning på maka 13,8 Volt
Roger jo skrev for 16 timer siden:
Har du for stort forbruk elle for små panel?
Nei, har tidligere ligge5 i 5 - 6 dager uten annen lading en solcelle. Men etter bytte av regulator i fjor virker det som att batterispenningen faller fortare en tidligere
Cerberus skrev for 14 timer siden:
Ka med å heller kjøpe en skikkelig MPPT regulator gjerne med AGM program og slutte tulle med desse tulleregulatorane der. Du har to, det er ikkje mange kronene unna en skikkelig en type som nevnt over.
Uaktuelt, Da må jeg også legge opp tykkere Kabler. Dagens regulator er laget for AGM, Med unntak av mindre tap i regulator, samt seriekobling av paneler er det vel egentlig ikke noen fordeler generelt med MPPT fremfor PWM regulatorer
Grand Banks jr skrev for 13 timer siden:
Det står ikke om begrensning på s5ørrelse av batteribank her.
Det er en kjent sak at AGM er følsom for høy vedlikeholdspenning. Diskutert flere ganger her på båtplassen. Det kan se ut som jeg er der, med denne regulatoren, og lurte bare på om noen hadde erfaring med denne. Problemet kan jo også være at batteriene eldes naturlig
JRK skrev 13 minutter siden:
Du trenger ikke skifte ledninger men du KAN ha en fordel av å seriekoble ved å få høyere spenning/mindre strøm inn til en MPPT regulator. Ulempen med seriekobling er om du får skygge på det ene panelet så hjelper det ikke om det er sol på det andre, da er det nokså dødt uansett. Det panelet med minst sol er "sjefen".
JRK skrev for 17 timer siden:
Ligger spenningen på 14.4V så er allerede batteriene > 80% fulle...
Jeg mistenker at selve ladeforløpet med bulk-absorption-float kanskje starter på nytt hver gang solen slukker og at du derfor stadig havner i bulk-absorption fasen og aldri kommer til float, kommer en sky forbi så starter ladeforløpet på nytt igjen. Tror jeg ville tatt kontakt med noen som kan disse sakene, f.eks. provolt.no
Uten å vite noe om solsellene dine vil jeg tro at denne er RIKELIG stor nok: https://provolt.no/product/970979/victron-smartsolar-mppt-75-10
SveinHa skrev 51 minutter siden:
Her er nok en sansynlig forklaring. (Det burde jeg jo tenkt på selv :yesnod:)Da kan man jo faktisk ikke unngå problemet med denne type regulator.
Tenker jeg rettnå ? Problemet er for høy vedlikeholds spenning. Om jeg skaffer en regulator med temperatursensor så vil vel denne også begrense ladingen om batteriene blir varme og det er kanskje det som skader batteriene?
JRK
JRK skrev 1 minutt siden:
Hmmmm... blir batteriene varme så har de nok blitt ladet for mye for lenge allerede... i alle fall med de små strømmene solsellene gir.
Vil fremdeles råde deg til å ta kontakt med provolt.no. Jeg har ikke annet med de å gjøre enn at jeg har fylt på kontoen deres med noen titusen og de karene VET hva de snakker om og er hjelpsomme så det holder. Om du er på Fakebook så finnes der en gruppe som heter noe sånt som Skanbatt der Øyvind Raaen er på 24/7/365
Det er vel ved seriekopling av panelene der MPPT virkelig har en fordel? Nettopp fordi innkommende Volt blir høyere enn 14,4. Mine 3  paneler er stadig på 21 V.
Det at det ikke er oppgitt en maks anbefalt Ah størrelse på batteribanken i manualen til regulator betyr ikke at den ikke har en maks anbefalt Ah bank... Andre rimelige regulatorer jeg har sett på har gjerne en maks på rundt 300 Ah.
JRK skrev for 2 timer siden:
Vet ikke om tepsensor vil hjelpe har det på den ene banken 2X185 Sønak SF 1853
160W panelet ladet noen dage før det tok kvelden  10 timer ut til Høyre Batteri temp på 17 grader hele tiden.
Kurven er ikke til å bli klok på
SveinHa skrev for 7 timer siden:
De har neppe vært varme. Men med temperaturstabilisewring er man jo sikret. Er i dialog med ProVolt Takker for tipset
Det de så langt har skrevet er at så høy ladespenning vil skade denne type batterier over tid. Så jeg må nok ha en ny regulator
Fantino skrev for 7 timer siden:
Tipper batteripakken er for stor slik at regulator aldri går til float fordi ‘halestrømmen’ i absorpsjon er større enn kriteriet. Normalt skal regulator skifte til float når ladestrømmen ved 14.4V går under en viss prosent av max. Det burde kunne løses med regulator som kan konfigureres fritt.
Jeg tro du er inne på noe. Takker for svar
Grand Banks jr skrev for 6 timer siden:
Takker for svar
Roger jo skrev for 5 timer siden:
Takker for svar
