Interal error
Interal error
Koblet rett på batteriet nå. Nå har den vært startet den siste timen. Spenning viser da 13,1-13,0. Vrir om og får spenningsfall på instrumentet til 11,5 i det den starter. Nå er det ikke den variable spenningen og bensinpumpe som primer. Hvorfor slår den inn først når motor er kald? Virker som det er den som gir variabel spenning på kaldstart.
Variabel og fallende spenning fra 13,0 ned til 11,5 under tilt av motor også. Er det bare instrumentet som ikke klarer å måle riktig når det trekkes strøm? Får ikke målt direkte med voltmeter da jeg er alene
Interal error
Interal error
