Standard 12v kontakt i båt
frankive
frankive skrev 58 minutter siden:
Er det 12v sigarettuttak som er den enkleste plug and play løsningen
Sigarettplugg er noe herk
Bruker denne der jeg skal ha sikker strømforsyning. kjøpt fra China for 6 år siden
https://www.clasohlson.com/no/Kontakt-til-solpanel,-2-polet/p/36-5195
Redigert av Roger jo (see edit history)
Hakkannen skrev for 3 timer siden:
Hva med disse da? 10A, og langt sikrere system enn sigarettplugger. Har sett de brukes i blant annet bobiler og i ei hytte vi var en tur. Virker solid og trygt i bruk (forveksles ikke med 220V på grunn av størrelse og siden den ene hannen er større enn den andre).
Den var slett ikke dum! Rart ikke dette er mer vanlig i båter?
Hakkannen skrev for 4 timer siden:
Disse er helt vanlige i klassiske 12V DC hytteinstallasjoner. Svigerfar fikk sånne installert i hele hytta da han bygde ny for tre-fire år siden. 220V-utstyr kan ikke plugges inn fordi det ene hullet er mindre enn i vanlig 220V-kontakter.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Hakkannen skrev for 5 timer siden:
Disse type stikk og støpsel er blitt montert flere plasser i min båt. Det har fungert utmerket i over 20 år nå.
I vår saga 27 fra 1986 er det flere slike DIN kontakter originalt montert da båten var ny, de funker fremdeles.
Roger jo skrev for 15 timer siden:
Denne har jeg brukt og er suveren i åpne båter da den fås i IP68 og derved vanntett. Den er også svært liten og har gullforgylde kontakter. Er laget i et meget solid "kompositt/Plast" matriale og fås i mange varianter fra 2 til 9 pinner, om man bestiller på nett. Har sett missfarging på den blå delen, så vet ikke hvor god UV beskyttelse den har. Men, en klar favoritt, for normale strømtrekk, men ikke over 10 A. Ser at leverandør oppgir 13 A men min personlige mening er at dette virker å være i meste laget. Klar fordel at pluggen leveres med endelokk som alltid henger på. Da får man beskyttet kontkpionner når de ikke er i bruk
ivar skrev for 10 timer siden:
og så har man jo DIN pluggen, ger fins det jo også overganger til feks sig.tenner m.m
12V/24V Hella Type DIN Power Plug & Surface Mount Power Socket | eBay
Denne hadde jeg mange av i en selvbygd båt og ganske fornøyd, mye mindre en sigarettpluggen og du får både plugg og sockel i flere varianter som er smidigere og mer solide, enn disse i bakelitt. Mem vær observant på at den finnes i to varianter og på den ene må du vri kontakten for å få kontakt da kontaktflaten ikke er 360 grader i pluggen og sokkel. Ellers så er disse i messing og overflaten kan korrodere over tid
Roger jo skrev for 1 time siden:
Denne er jo veldig solid og egner seg til strømkrevende utstyr som skal være tilkoblet mesteparten av tiden, men å ha hengende slike løs i båten når de ikke er i bruk ville jeg vært skeptisk til.
