Ombyggingssett for gass og gir til 2002 modell Yamaha 25HK to takt
Sinvano
Hei
Jeg har nettopp kjøpt meg en Yamarin 415 Big fish med styrekonsoll.
Har en Yamaha 25HK 2-takt, men denne har jeg bare brukt med rorkult til nå.
Har rattkonsoll med kabel i båten, men jeg behøver remotekontroll, vaiere, og ombyggingssett til motoren.
Er det noen som har erfaring og veldig gjerne bilder av oppsett på tilnærmet samme motor, og kan hjelpe meg med dette?
Som alltid så er det lurt å oppgi motorkode når du ønsker svar på tekniske spørsmål. Uten motorkoden så skaffer du de som vil hjelpe deg mye ekstraarbeid og sjansen for grove feil øker...
Du kan sjekke Yamaha montasjekit delenummer 6J8-48501-03-4D om det passer til din motor
Siden du ikke opplyser om du har elstart eller ikke så er det vrient å foreslå riktig kontroller til deg (det hadde vi også sett om du hadde delt motorkode)
Del riktig informasjon = få gode svar
Supert, med motorkoden så er det lett å finne info
Manualen anbefaler Yamaha 701 kontrollboks.
Når du ikke har elstart så kan du også bruke 703 som kanskje mange vil synes er lit stiligere..
På side 42 i delekatalogen finner du delenummeret om du vil kjøpe nytt eller til å søke på ebay.
https://www.marmom-marine.com/parts_catalogs/yamaha/pc_20d_03.pdf
Gi oss et lite tips om du ønsker alt nytt, eller brukt, eller ikke ønsker å bruke mer enn nødvendig :thumbsup:
Takker for svar. Ser jo også at 703 ser noe mer moderne ut, men hvis prisforskjellen er veldig stor kan enn like gjerne gå for 701.
Tenker kanskje å kjøpe alt nytt så er enn sikker på at det fungerer som det skal.
Det jeg tenker mest på er egentlig kit'et som monteres på motor. Er det mye jobb og vanskelig å få montert?
Sinvano skrev for 2 timer siden:
Alltid vrient å bedømme om noe er vanskelig for andre men min mening er at det er noe av det enkleste en kan gjøre på en påhenger.
Ta med et bilde av skiltet på din motor til yamaha forhandler og kjøp kvalitet.
Hvor lange gir/gass kabler du trenger beregner du enkelt ved hjelp a guide som du finner på feks Maritim.no. Yamaha kablene er ikke dyre, lite å spare på andre merker.
  • 2 uker senere...
Sinvano skrev for 4 timer siden:
Skal jeg bare måle ca cm fra motor til kontrollboks for å finne lengden på jeg trenger på nye kabler?
Om du ikke finner data spesifikt for din båt kan du som jeg anbefalte tidligere bruke en generell installasjonsanbefaling som feks denne:
https://webshop.nettbaat.no/products/-----------------------velg-riktig-kabellengde-til-styring-og-ga
Her er boksen innvendig. Må jeg borre løs den delen som er klinket sammen her som jeg har merket?
Det er mulig å klare en slik ombygging, men da skal du ha gode maskiner, og du må være dyktig på maskinering. Dette er ikke en batteridrilljobb.
Om du skal prøve så anbefaler jeg å file ned overhøyde på "klinkene" og bore 4.2mm hull i senter, og gjenge M5 gjenger. Så kan du tilpasse en skive som er stor nok til at ikke faller ut. Jeg forsenket hullet i skiva og brukte en senkehodeskrue. Denne settes fast med sterk gjengelåsing slik at skiven ikke klemmer.
Vil anbefale deg å kjøpe ombygningsdel
Eller å selge den du har som er feil og kjøpe en som er riktig, da får du det originalt, uten slark og du unngår at kontrolleren låser seg under bruk.
Jeg tror nok jeg skal se om jeg kan få tak i ombyggingsdelen så kan jeg beholde push til en senere anledning eller selge den.
Hadde ikke så lyst å begynne å fikle med boksen når den er helt ny.
Men vi er enige om at feilen ligger der da? Gasstaget på motor skal bli dratt fremover for WOT, pull to open. Men nå blir gassvaier skyvet bakover altså push to open
Redigert av Sinvano (see edit history)
Sinvano skrev 26 minutter siden:
Om jeg forholder meg kun til bildet ditt av 703 kontrolleren innvendig, så trenger du denne delen for å endre funksjon.
Ser delen koster fra 250 til 1500kr..
Forsikre deg om at lenkearmen står i det andre hullet i forhold til den du har.
https://www.ebay.com/itm/115273628653
https://www.ebay.com/itm/142098484963
Vil du forklare litt nærmere?
Da høres det ut som du ikke har fått låst strømpa på gasskabelen
en kontrollkabel består av en ytterdel, strømpe, som må sitte fast i hver ende, og en innerdel, wire, som glir fritt i ytterdelen og overfører bevegelse fra den ene enden til den andre.
Om ikke strømpa sitter fast, så blir overføringen unøyaktig.
På bildet ser det veldig bra ut på motorsiden. Vil du sjekke om den sitter like fint fiksert på kontrollboks siden?
