Sinvano
Sinvano
dieselfan skrev for 5 timer siden:
Vil du løse friksjonsskruen på rørkulten og se om det hjelper?
Om ikke, så kan du vurdere å løsne gasswire som går fra rorkult, i den enden som er lengst borte fra rorkulten.
Det hjalp ikke å løsne skruen.
Jeg justerte litt på endestykket på gassvaier på motor side, det ble noe bedre.
Jeg må starte opp og teste etterpå.
Redigert: Startet opp, virket noe bedre nå, tror jeg vil få testet på vann imorgen.
Nå stilte jeg kun på endestykket på motorside.
Må kanskje justere noe på kontrollboksside også.
I manualen står det at endestykke skal skrues inn minst 11mm, det har jeg ikke nå. Vil det by på problemer?
Sinvano
Sinvano
dieselfan skrev for 4 timer siden:
