imow Startet 4.August.2022 Link til dette innlegget Startet 4.August.2022 Etter dyseskifte eller trodde det var dysene så er problemet der fortsatt. Men viser seg at det ikke er alle dysene. Er ikke liv i sylinder 4 ., merkelige greier begynte med ingen respons på syl 2 og så ble det syl 3 og 4. Byttet om dysene på 3 og 4 men nå er det bare syl 4 som ikke reagerer. Ryker grå røyk og ufordøyd diesel kommer ut. Håper på noen med erfaring på dette, mistenker ventiler men har ikke fått sjekket kompresjon enda. Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 4.August.2022 Link til dette innlegget Svart 4.August.2022 Kan du ha dårlig kontakt mellom dysene og ecu? Sitér dette innlegget Link to post
Swingswong Svart 4.August.2022 Link til dette innlegget Svart 4.August.2022 Dysene er forøvrig merket med en kode som også står på ecu slik at du får rett dyse på rett plass. Ettersom du har byttet de skal de vel egentlig kodes inn i ecu på nytt. Sitér dette innlegget Link to post
imow Svart 4.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.August.2022 Er ikke elektroniske dyser er bare en dyse med ledninger på og det er nr 1 . Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 5.August.2022 Link til dette innlegget Svart 5.August.2022 imow skrev On 4.8.2022 at 16.41: Er ikke elektroniske dyser er bare en dyse med ledninger på og det er nr 1 . Med andre ord en svart motor, ikke hvit Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
imow Svart 7.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2022 Ja svart motor, testet kompresjonen på den sylinderen som ikke reagerer når jeg skrur opp luftingen. Og det er dårlig kompresjon i forhold til andre sylindre så nå er jeg redd for at dette blir dyrt. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 7.August.2022 Link til dette innlegget Svart 7.August.2022 Ikke nødvendigvis så dyrt i deler, men kan bli mye jobb. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Swingswong Svart 7.August.2022 Link til dette innlegget Svart 7.August.2022 Kan bare være en brent eller knekt ventil. Sitér dette innlegget Link to post
imow Svart 14.Februar.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2023 Da var problemet funnet, var en bit som var løsnet på en ventil. Turboen fikk seg også en trøkk og måtte skiftes, skiftet alle ventiler for sikkerhets skyld. Virker som det er mange som har ventilhavari på disse motorene. Da er det bare og håpe på en fin sommer . Sitér dette innlegget Link to post
Førstefender Svart 14.Februar.2023 Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2023 imow skrev 6 minutter siden: Da var problemet funnet, var en bit som var løsnet på en ventil. Turboen fikk seg også en trøkk og måtte skiftes, skiftet alle ventiler for sikkerhets skyld. Virker som det er mange som har ventilhavari på disse motorene. Da er det bare og håpe på en fin sommer . Bra med oppdateri og bra du fant ut av problemet. Har eid et par av disse 4.2literene, aldri hørt om utpreget ventilahavari, men kan jo være tilfelle likevell ;) Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 23.April.2024 Link til dette innlegget Svart 23.April.2024 Fant et innlegg på facebook fra 2020, et verksted i Mandal som fikset ventilhavari på en slik svart motor fra litt utpå 2000-tallet. Så tydeligvis smart å bytte iallefall alle eksosventilene. De anbefaler å bytte fjærer også. Har ikke hørt om ventilhavari på innsugsventilene, så vet ikke om det er noe prekært å bytte dem også på en motor med relativt lavt timetall ( f.eks. 500-800 timer). Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
