Komodo
Ja, men hold deg i tilfelle under 100 grader.
Men det bildet var ikke verdens beste. Er du sikker på at det er et boss av metall som er presset på akselen, ikke bare ei skive?
Det er fort gjort å knekke slike vifter av plast. En løsning kan være å bore to eller flere hull diagonalt over senter, gjenge opp, og sette inn skruer som du trekker i. Litt avhengig av hva du har tilgang til av verktøy.
