kveitefanger
Hei! har en gammel 1998 suzuki DT25C som har problemer med å gå på tomgang.
Ved kaldstart må man bruke choken med noen runder start og stopp før den går uten choke.
Etterhvert som motor blir varm ruser den seg opp noe VOLDSOMT, da er det såvidt at den vil stoppe med dødmannsknappen.
Er ikke så veldig erfaren med båtmotorer, men noen som har anelse på hva dette kan være?
Har fått tips om å sjekke drivstoffpumpe og evt rense forgasser/flottør
