Båt tur Holmestrand-Drammen
Maijanos
Velkommen  til Baatplassen.
PS:
Er du født 01.01.1980 eller senere, og skal føre båt med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde trenger du båtførerbevis.
Du må minimum ha et papirkart
Den leia er merket  ha Grønne staker på Styrbord (Høyre) Og Røde på Babord (Venstre side av båten.
Møtende  båter skal du ha på venstre side så hold deg på Høyre side av leia.
Kartplottern , netbrett med  kart er bra.
Det er ca,  21 nm  ca. 4 timer i 5 knop
Den norske kos  fra side 172  Filtvet–Drammensfjorden
https://www.kartverket.no/globalassets/til-sjos/nautiske-publikasjoner/den-norske-los-bind2a.pdf
denne er det hvert i kikke i
https://kartverket.no/globalassets/til-sjos/nautiske-publikasjoner/den-norske-los-bind1-alminnelige-opplysninger.pdf
God tur.
Klippet fra OpenCpn  og PC
Svelvikstrømmen er et smalt og stridt sund på 200 meter mellom indre og ytre del av Drammensfjorden, som nesten er stengt av Svelvik-morenen på tvers av fjorden. Den er en av Norges sterkeste tidevannsstrømmer og utgående strøm kan komme i 5 knop.[1][2] Seilingsdybden er omlag 10 meter og bredden er 50 meter.[3] Over Svelvikstrømmen går fergen MF «Svelvik» i rutetrafikk mellom Svelvik og Verket  Hurumsiden; ferjesambandet Svelvik–Verket er Norges korteste.
NB; ferjen Svelvik-Verket krysser Svelvikstrømmen rett N for Verksøya. Ferjen har VHF ombord. ...
Drammen
Redigert av Roger jo (see edit history)
