Coven Startet 6.August.2022 Link til dette innlegget Startet 6.August.2022 Tenker å kjøpe en 20-21 foter. Hva er den optimale på påhengsmotoren? Blir det lite med 115 hk? Bruker en 150 hk mer fuel på 20-25 knop eller vil den jobbe lettere enn 115 og dermed være billigere i drift? Har god erfaring med e-tec på snøscooter. Er den like billig i drift i båtverden kontra andre 2 taktere på markedet? Kommentar fra moderator: Tittel, Optimale motor, redigert. Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 6.August.2022 Link til dette innlegget Svart 6.August.2022 kommer vel an på båt og bruksområde. Er nok enklere å komme med konkrete tips dersom du liste opp noen aktuelle modeller du ser for deg. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Coven Svart 6.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 6.August.2022 Sammenlignet med 140 hk Suzuki 4-takt f. eks. Bruksområde blir nok mest småkjøring i skjærgården og litt vannsport. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 6.August.2022 Link til dette innlegget Svart 6.August.2022 (redigert) Vi vet IKKE hvilken båt du har i tankene... En flatbunnet bred båt og en smal V-bunnet båt vil ikke gå best med den samme motoren. Skal du dorge eller stå på vannski? Eller skal du alt? Du må dele hva du skal bruke båten til, hvilke båttyper du vurderer og hva som er viktig for deg, ellers blir dette en umulig likning... Redigert 6.August.2022 av dieselfan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Coven Svart 7.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2022 Tenker på bella 620 eller skibsplast 655 Sitér dette innlegget Link to post
Kaptein Plast Svart 7.August.2022 Link til dette innlegget Svart 7.August.2022 (redigert) Dette er ikke altfor tunge båter. Finner du en e-tec 130 (Evt. HO) (V6) bør det være helt innafor, i hvertfall sånn med hensyn til kraft når du skal opp i plan. Jeg har 115 (V4) på en tung 18 foter, og er imponert over bensinforbruk, styrke og lydnivå. Jeg er gammel Honda/4-takt fan, men disse er både lettere og med mer kraft, og forbruket er like bra om ikke bedre. Jeg fatter egentlig ikke helt hvordan de fikk det til.. Jeg hadde satset på en 'gammel' G1 utgave, og ikke G2, de er visstnok bedre på flere måter. (flere her som vet mye mer om dette enn meg!!) Siden fabrikken ikke er 'konk' men bare la ned marinedivisjonen, så er det heller ikke noe problem med reservedeler. Det er jo ennå en fordel, kun service hvert 3. år og ingen reimer som kan ryke.. Redigert 7.August.2022 av Kaptein Plast Uklar tekst.. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Havarita Svart 7.August.2022 Link til dette innlegget Svart 7.August.2022 Båtene får du stort sett med de motorene som følger kjøpet. Bella er vel hovedsaklig med Mercury, men tidligere kunne man velge innefor Wave kjedens motor utvalg. Skipsplast kommer gjerne med Suzuki, Mercury på de nyere. Ved motorbytte settes det på det man har for hånden, og gjerne den forhandler som er nærmest. Det trenger ikke være så dumt, om du bor i samme området. Stor nok motor som er godt servet tror jeg er viktigere enn motormerke. E-tec er utgått som merke, og jeg tror en 4t er lettere å selge igjen. Både Bella og Skipsplast har gode skrog, og kan gjøre nytte av stor motor også i litt sjø. Lykke til Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 7.August.2022 Link til dette innlegget Svart 7.August.2022 Bella 620 veier 900kg og går lett i sjøen. Du kan klare deg med 115 E-tec men da kan du ikke fylle båten med 100m blytau, 200kg bagasje og 8 mann og forvente at den skal gå like godt som når du er alene i båten. Siden du er godt kjent med E-tec i snøscooter så er du sikkert også en av de få på dette Forumet som skjønner at påhenger delemangel ikke er et problem før BRP legger ned snøscooterdivisjonen... siden så mange av delene er identiske. Forbrukstallene til E-tec er meget bra. Tilbakemeldingene fra de som kjører testbåter i Norge er også meget bra. Sitér dette innlegget Link to post
Atrox Svart 8.August.2022 Link til dette innlegget Svart 8.August.2022 Har 655 med 115 hk, det funker greit med 2 vokse og et barn ombord men er det flere med så kan jeg slite litt med å få den opp i plan. Skulle gjerne hatt 20-30 hk mer på denne... Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 8.August.2022 Link til dette innlegget Svart 8.August.2022 Du kan aldri ha for stor motor (bare for tung motor) Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
tkb Svart 9.August.2022 Link til dette innlegget Svart 9.August.2022 Enig med Teerex, størst mulig motor gir bare fordeler. Mye triveligere å eie, lettere å selge, sannsynlig lavere forbruk etc.. Sitér dette innlegget Link to post
