Tips til å ta av vindusviskerarm Roca W10.
PanzerHans
Den plata du viser bilde av, er til de Roca-armene som jeg viste bilde av, og de er de samme som de nye du har kjøpt.
Jeg har sett den typen plate som er lik din gamle, på mange båter. Det kan være en gammel type Roca-armer, det vet jeg ikke, men mest sannsynlig er det ikke Roca-armer, etter som hullet for skruen ikke har lik plassering som på de nye.
De gamle armene ligner mistenkelig på disse Marinco-armene, i alle fall plata og det jeg kan se av resten av armen på bildet du viser.
Redigert av Jannmar (see edit history)
PanzerHans skrev for 1 time siden:
Kikket på en lik båt som har (samme)Roca armer. Kan se ut som det er borret opp gjenger fra baksiden der og satt i noen mindre skruer som igjen gjør at det kan festes fra innsiden av ruta. Blir nok å ta plata til et mekanisk verksted og se om de kan hjelpe meg.
Skjønner ikke helt hva du mener, men det går sikkert greit.
Er viskermotoren din festet til selve glassruta eller til skroget?
  • 7 måneder senere...
