Er Ulefoss - Dalen - Ulefoss gjennomførbart på 1 helg?
Vesper
Det burde være mulig, men
«Morgenfugler» får det lettere på kanalturen
Rutebåtene har fortrinn til slusingen for å holde de oppsatte rutetidene. Dersom du ønsker å unngå venting kan det være fornuftig å begynne turen når slusene åpner om morgenen.
I Vrangfoss passerer det fire rutebåter mellom kl. 11 og kl. 15 i høysesongen. Da kan det lett bli kø for fritidsbåtene. Så her kan det være lurt å være tidlig ute.
Enkelte båtturister reagerer på at de ikke blir sluset etter tur. På grunn av kapasiteten kan det ofte være den beste løsningen totalt sett å ta to opp- eller nedslusinger etter hverandre. Det tar tid å «stille om vannet» ved overgang fra opp- til nedslusing. Valg av sluseretning henger også sammen med slusing av rutebåter til faste tider.
Les denne
https://www.telemarkskanalen.no/fritidsbat/praktisk-informasjon
Har prøvd Dalen-Skien på 1 dag. Dro før rutebåten fra Dalen, ble liggende i kø ved Lunde og Vrangfoss pga. rutebåtene. Rakk ikke siste slusetid ved Løveid. Dette var høysesong og en del trafikk. Kunne sikkert kjørt fortere over sjøene dengang. Sikkert lettere å få til nå når det er færre fritidsbåter.
Så Dalen-Ulefoss bør la seg gjøre ganske greit
Må legge til at vi brukte over en uke på turen opp
Redigert av maLille (see edit history)
