nidelv 24, hull i eksosslange
snus89
Oppstår stadig noe i gamle båter! Men det er greit, lærer jo da ? Oppdaget at jeg har fått hull i eksos slangen, og tydligvis blitt større og flere områder på slangen bak i båten. Skjønner ikke hvorfor jeg ikke har merket dette før nå, se på alt klinet. Kan sikkert ha noe med at jeg har kjørt med kalesjen helt åpen i sommer og kanskje har kommet gradvis?
Jeg oppdaget dette nå når jeg skulle starte opp, det freset og skrek bak under putene og spruta vann.
Så jeg må av med den slangen på midten der og bytte den
Ser jeg har en stor vaske jobb forand meg også ☺️
Men det jeg lurer på er hva er dette? Den skru greia på midten der?
Det er en nidelv 24 fot.
Takker for svar @dude
Men lyddemper ballongen bak har gått i oppløsning også, og dem er ikke og oppdriv ser det ut til? Har sjekket i butikker.
Så noe endringer må jeg til verks med her! Slangene og ballongen er sikkert mange mange år gamle. Slangen fra motoren og på midten er helt fine. Kun bakerste slange og den ballongen som jeg kaller den som må skiftes
