Mulig tett varmeveksler mercruiser 2,8 qsd
Algrøymannen
Blir ladeluftkjøler varmere enn normalt? Da er det nærliggende å tro at sjøvannssløyfen har dårlig sirkulasjon. Kan være impeller eller tett et sted.
Kan da være en ide å kjøre Systemrens i runddans i sjøvannssløyfen. Samt selvfølgelig sjekke impeller.
Oppstod dette gradvis i løpet av denne sommeren, eller plutselig?
Har nettopp kjøpt båten. Motoren har har kun gått 90 timer totalt siden 2008 da den var ny.så kan vel tenkes att den har tette kanaler i kjøleren, gror vel fortere om den ikke er I bruk. Ser i glasset på sjøvann filteret att det kommer mye vann inn. Ferskvanns delen har eg kjørt system rens
