Suzuki df9.9 elstart funker ikke
Rolfbåtmann
Hei, som tittelen sier så har jeg en Suzuki df9.9 som elstarten ikke funker på. Batteriet er full lada. Noen ganger ser jeg at tannhjulet smetter opp men lager bare en forferdelig lyd og ingenting spinner. Andre ganger skjer ingenting og jeg hører bare en lyd som minner om når man prøver og skru med en drill som er tom for strøm. Vet noen årsaken?
Hei, og velkommen til Forumet for båtfolk :smiley:
Ser det er din første tråd og at du har laget en god trådtittel. Da får du alltid hjelp :thumbsup:
Om den var min ville jeg tatt av dekselet og satt en startkabel direkte fra + på batteriet til + terminalen på innslaget. Pass på å ha fingrene borte fra roterende deler når du kobler, for da skal innslaget slå inn direkte. Gjør det ikke det, må du trolig demontere og smøre opp innslaget.
  • 2 uker senere...
Rolfbåtmann skrev 5 minutter siden:
Hvis dette ikke funker hva tror dere kan være feilen?
Tenningslåsen
Skjøten på kabelstokken
Dårlig kontakt på polsko
Kortsluttet batteri
Utladet batteri
Du har glemt dødmann
Feil på dødmannbryter
Uoriginal dødmann
Kabelbrudd på batterikabler
Opptærete pinner i babelstokk
Feil justert "i-gir.bryter"
Mye lurere å finne feilen ved smart feilsøking enn å drive gjettelek.
Kallethekid skrev for 8 timer siden:
Har du målt hvor mye spenning du har på batteriet? Hvis det ikke er helt nytt kan det være ødelagt selv om det fremstår som fullt ladet. Hvis jeg tolker beskrivelsen din riktig synes jeg det høres ut som et strømproblem.
Jeg målte vel 12 komma ett eller annet. Batteriet vet jeg er friskt. Mistenker selv dårlig kontakt et sted og at strømmen ikke kommer fram
