Har brukt bunnstoff på møbler. Trygt å male over?
ALOSV
Hei. Jeg lager for tiden møbler, benker, bord, luker etc fra diverse tre jeg finner og behandler dette. Har hatt noe svartmaling liggende som jeg tenkte å bruke opp, viser seg at dette er bunnstoff/Gelcoat. Jeg blir fortalt av mine naboer at dette er giftig og at jeg ikke vil klare å feste maling på det. Uansett at alt jeg har behandlet til nå må kastes. Kan noen kaste lys på situasjonen?
Hardt bunnstoff som inneholder TecCel for en glatt overflate som reduserer friksjonen. Egnet for motorbåter, seilbåter, og hurtig gående båter. For bruk under vannlinjen på alle underlag unntatt aluminium.
Inneholder TecCel-teknologi som sikrer redusert friksjon og økt hastighet. Et bunnstoff til båter av glassfiber, tre, kryssfiner og stål. Må ikke benyttes på underlag av aluminium eller andre legeringer av lettmetall på grunn av korrosjonsfare ved direkte kontakt. Egnet for motorbåter og seilbåter.
- Type: Hardt bunnstoff med Teccel for mindre friksjon.
- Underlag: Glassfiber, tre, jern, stål og betong.
- Bruksområde: Bunnstoff til regatta- og hurtiggående båter. Samt landstedsbåter og andre båter som har mye slitasje mot bunnen av båten.
- Egenskaper: Hardt bunnstoff som kan slipes glatt. HardRacing Teccel gir mindre friksjon enn forrige generasjon HardRacing.
Bunnstoff er jo giftig. Spørsmålet er hvor gammel dette stoffet er. Jo eldre jo mer giftig.
Hvis du sliper det ned så husk å bruke støvmaske. Dette er ikke noe du ønsker å puste inn pussestøv av. Best å stå ute og pusse det ned der.
Vil tro at annen maling kan feste seg greit på hard bunnstoff.
Hva slags møbler er det?
Giftstoffer er nå en ting. Bunnstoff er laget for å slippe av litt og litt etter som vannet stryker over overflaten. Det er også laget slik at det skal være glatt som rakkern og at ingenting skal feste seg i det.
Mitt råd (har jobbet i bransjen i en del r.....) Slip det ned og gjør skikkelig jobb med dertil egnet maling. Bruk vernemaske og klær du bare kan kaste etterpå.
Mvh
Chilli Solbris
Det går nok fint å pusse godt ned og male over. Men husk at enkelte bunnstoff lett trenger igjennom annen maling så det blir skjolder med fargen av bunnstoffet. Dette skjede på et nybygg jeg var på, der malingspumpen på verftet var dårlig rengjort før de malte overbygget hvitt. Dette var en kjemikalietanker på 18000 DWT. Var førstereis der. Det ble malt over utallige ganger og bunnstoffet trengte igjennom hvitmalingen hver gang. Først når vi forseglet området med Latex maling forble overbygget hvitt.
Jeg hadde nok malt over med en annen maling. Spesielt på døren ute som blir utsatt for regn og vær.
Hadde også slipt av en del, men da viktig at du verner åndedrettet ditt mot å puste inn støvet.
Kanskje brukt sperregrunn. Hadde nok hørt med Hempel eller Jotun om råd.
Den virksomme biociden er slik jeg forstår kobberthiocynanat, dvs. etter at alle løsningsmidler er fordampet er det dette stoffet som er er det giftige som hindrer groe. Det klassifiseres som ekstremt giftig for vannlevende organismer,  potensielt irriterende ved hudkontakt for mennesker og giftig hvis man får det i seg gjennom munn eller nese.  Om du bare maler over vil jo det innkapsle biociden, men den vil fortsatt være der og kan være en potensiell helserisiko senere, f.eks. om malingen flekker av eller et av barnebarna som gnager på benken. Du må bestemme selv hva du har samvittighet til, men etter min mening er det bedre å være på den sikre siden fremfor en quick-fix som kanskje er en skjult problem som oppstår senere.   Les mer her
Redigert av Krimart (see edit history)
