sap_2000
sap_2000
ZF63 er en hydraulisk girkasse. Dvs at girhendelen bare operer en ventil som sender oljetrykket til en av to sett med våtklutsjer for innkoblig hhv forover og akterover pluss fri.
KAn det hende at hendelen hadde kilt seg så at når du dunket med hammeren så løsnet du selve hendelen fra akselen som går inn til ventilen ?
prøv å se litt nøyere etter.
I utgangspunktet bør ikke noen større skade ha skjedd pg av at girvelgeren fikk blokkert vandringen av peilepinnen. Det er således litt rart at du nå kan bevege hendelen uten at det skjer noe.
Fint med et par detaljerte nærbilder av girarm og akslingen denne sitter på.
Regner med at du har fyllt opp med olje til korrekt nivå (ATF DX II eller III)?
sap_2000
sap_2000
Regner med at du har fyllt opp med olje til korrekt nivå?
sap_2000
sap_2000
sap_2000
sap_2000
KAn det hende at hendelen hadde kilt seg så lang at når du dunket med hammeren så løsnet du selve hendelen fra akselen som går inn til ventilen ?
