Parsun F20ABWS-EFI 20HK 4-takts EFI-motor
Newton M
Hvilken type båt er det? Ikke alle båter kan plane, ut fra skrogformen sin.
Ellers kan det være at motoren er tiltet ugunstig, kan være mye fart å tjene på riktig tilting. En gammel «regel» sier tilt ut til båten begynner galoppere, og så et hakk inn.
Motoren er jo helt ny, kan det være en form for turtallsbegrensning i forbindelse med innkjøring av motoren? Sjekk bruksanvisningen, eventuelt ta kontakt med forhandler.
som Hakkanen nevnte , hvordan har du satt tiltepinnen?
Denne motoren + batteri bak gir nok endel mer vekt i hekken enn med den gamle motoren.   Ville prøvd å trimma i innerste hakk + flytte batteri og tank framover i båten for å se om det hjelper å få baugen ned
Til konfirmasjonen fikk jeg en Rana 16 med lignende skrog som Ranaen du har (godkjent til inntil 20hk), med splitter ny 9,9 Yamaha totakt bakpå. Båten gikk treigt i alle tilteposisjonene, men bedre hvis jeg satt meg i baugen og styrte med «tømmer». Ikke helt HMS gjerne, men rigget til en form for trinsebasert styring, egentlig kun for å få noe bedre fart og for å få baugen ned litt. Motoren var en 9,9D, altså egentlig en 15-hester med turtallssperre, så da jeg ble 16 fikk jeg lov til å skifte ut den delen som gjorde motoren til 15hk. Ved å eksperimentere med tiltingen på nytt og sørge for gunstig plassering av kjødet (meg selv) oppnådde faktisk denne båten en form for «semiplaning». Skal ikke si den rev seg heeelt løs fra baugbølga (på grunn av kjølen), men det var sannelig ikke langt fra. Hadde ikke GPS på den tiden, men husker godt at tiden fra havna bort til yndlingsøya krympet fra om lag halvtimen til rett under 20 minutter, så noe bedre gikk det jo.
Selv med slike skrog går det an å forbedre farten noe, men skrogene er helt klart ikke beregnet for mye fart, så ikke forvent for mye. Er det fart du ønsker har du rett og slett feil båt?
