Eika
Eika
Grønngylt skrev On 14.8.2022 at 22.17:
Forje gang båten var nyshina i 2020
Her er båten slipa og rubba, men mangler litt polish
Nå som dere har sett hvor standaren ligger, er det flere som vil være med på en dag to? Det som er gjort er jo kun sliping og rubbing, som egentlig er samme greia. i tilegg så har vi fyllt alle porene med slipestøv og rubbingmiddel, så skroget er langt ifra så blankt som det kan bli
Det som burde gjøres er å fortsette på ett par gelcoat skader, så få rubba ferdig skroget. Så ta en dyprens av gelcoat'n, se-ann om vi må ta en kjapp rubbing runde etter dyprensen som kan være litt hard, vaske skroget med silikon fjerner, så kjøre på med en skikkelig overflate behandling som fyller porene og overflata med noe som glinser. Da kan vi begynne å snakke om speilblank båt. Its all about the bling bling, skal glinse som om det var gull og diamanter i skrogsidene :P
Når båten først blir såpass strøken under fenderlist, så må jo det over også taes
Dette er en once in a lifetime opplevelse for pequod, så da er det jo like greit og dra den helt ut den ene gangen
Eika
Eika
Det som burde gjøres er å fortsette på ett par gelcoat skader, så få rubba ferdig skroget. Så ta en dyprens av gelcoat'n, se-ann om vi må ta en kjapp rubbing runde etter dyprensen som kan være litt hard, vaske skroget med silikon fjerner, så kjøre på med en skikkelig overflate behandling som fyller porene og overflata med noe som glinser. Da kan vi begynne å snakke om speilblank båt. Its all about the bling bling, skal glinser som om det var gull og diamanter i skrogsidene :P
Eika
Eika
Det som burde gjøres er å fortsette på ett par gelcoat skader, så få rubba ferdig skroget. Så ta en dyprens av gelcoat'n, se-ann om vi må ta en kjapp rubbing runde etter dyprensen som kan være litt hard, vaske skroget med silikon fjerner, så kjøre på med en skikkelig overflate behandling som fyller porene og overflata med noe som glinser. Da kan vi begynne å snakke om speilblank båt. Its all about the bling bling, Gull og diamanter i skrogsidene :P
Eika
Eika
Eika
Eika
Det som burde gjøres er å fortsette på ett par gelcoat skader, så få rubba ferdig skroget. Så ta en dyprens av gelcoat'n, se-ann om vi må ta en kjapp rubbing runde etter dyprensen som kan være litt hard, vaske skroget med silikon fjerner, så kjøre på med en skikkelig overflate behandling som fyller porene med noe som glinser. Da kan vi begynne å snakke om speilblank båt.
Eika
Eika
Det som burde gjøres er å fortsette på ett par gelcoat skader, så få rubba ferdig skroget. Så ta en dyprens av gelcoat'n, vaske skroget med silikon fjerner, så kjøre på med en skikkelig overflate behandling som fyller porene med noe som glinser. Da kan vi begynne å snakke om speilblank båt.
Eika
Eika
Eika
Eika
Nå som dere har sett hvor standaren ligger, er det flere som vil være med på en dag to? Det som er gjort er jo kun sliping og rubbing, i tilegg er alle porene fyllt med slipestøv og rubbing, så skroget er langt ifra så blankt som det kan bli
Eika
Eika
Det som burde gjøres er å fortsette på ett par gelcoat skader, så få rubba ferdig skroget. Så ta en dyprens av gelcoat'n, vaske skroget med silikon fjerner, så kjøre på med en skikkelig overflate behandling. Da kan vi begynne å snakke om speilblank båt.
Eika
Eika
Det som burde gjøres er å fortsette på ett par gelcoat skader, så få rubba ferdig skroget. Så kjøre en dyprens av gelcoat'n, vaske skroget med silikon fjerner, så kjøre på med en skikkelig overflate behandling. Men når det først blir såpass strøkent under fenderlist, så må jo det over også taes
Eika
Eika
Nå som dere har sett hvor standaren ligger, er det flere som vil være med på en dag to? Det er muligt og få den enda blankere, etter all slipinga og rubbinga, så er porene fulle av dritt, en dyprens, ny runde finrubbing, så vaske skroget med silikon fjerner, også en skikkelig overflatebehandling til slutt, så kan man snakke om speilblank båt
