Ford Sabb 155k, mye grå eksos.
Bulken
Hei. Har en Ford Saab motor. 155 hk. Ser bak båten at det er en del grå eksos. Lukter ikke kokt vann eller olje men hva kan det være ? Motor temp er fin. Litt olje forbruk som normalt. Noen med erfaring om dette kan være topp pakning eller turbo etc ?
Kommentar fra moderator:
Tittel, Sab Ford motor, redigert.
Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Hei!
Tror du må endre emnetittelen før moderator dukker opp.
Men ellers er det både 4 og 6 syl Fordmotor som har blitt satt i båt.
Hva har du?
Hvis røyken blir liggende etter deg kan det være olje/uforbrent diesel.
Tynnes den ut og forsvinner er det tegn på vann/damp.
Kniper du på den tynne slangen som går inn på miksebendet for eksosen skal ikke den være hard.
Hvis så kan du ha et bend som er i ferd med å gå tett innvendig.
I mange tilfeller kan en runde med produktet "Systemrens" løse opp i innvendig belegg i kjølerne..
Er det lenge siden sjøvannsimpeller var byttet kan det være noe å tenke på.
Så du skjønner her er det mange muligheter.
Ville begynt med det som kostet minst.
Ellers kan regn/overskyet vær med lavt skydekke lure deg til å tro du har et problem.
