Hakkannen
Hakkannen
Hei og velkommen til forumet?
Det er en fin søkefunksjon (med symbol som et forstørrelsesglass) som er grei å bruke, så lenge du presiserer hva du søker etter. Søkte på ordet båtboer (klikk på linken) og fant en hel del relatert til emnet?
Ellers, når du ser etter båt kan det være en fordel å sette opp visse kriterier som du mener må oppfylles for at du skal bli fornøyd. Selv satte jeg opp disse kriteriene (med forbehold om at jeg hsr glemt noen i farten);
- Seilbåt, jeg ville seile
- Stor nok til å ikke få klaustrofobi og med gode lagringsmuligheter (skuffer og skap)
- Ståhøyde (for min del var kravet 192cm under dekk)
- Toalett med stor septiktank
- Dusj (mange båter har såkalte dusjmuligheter, men der toalettet gjerne er innredet med tre, ikke praktisk da dette trekker vann etter hvert, så en stor fordel med toalett-/dusjcelle i glassfiber, da er det ikke bare muligheter for en dusj, men man kan dusje der fast)
- Dieselkamin/pottebrenner, holder varmen uten å bruke strøm, kan i praksis stå på i månedsvis i strekk uten service når det er kaldt
- Dieselmotor med strak aksling (ønsket ikke usikkerheten og servicebehovet et seildrev medfører)
- Teknisk generelt; ting bør fungere, slikt som varmtvannsbereder, autopilot, navigasjon, pumper og strøm, hvis montert
- 220V stikk i alle lugarer og salong
- Komfyr, gass eller diesel
- Kjøleboks/kjøleskap
- Nyere motor
- OK rigg, seil og tauverk
- Ikke alt for mye å ta tak i, ønsket ikke et renoveringsprosjekt
Bortsett fra de tre siste punktene (det har vært mye å ta tak i, både i form av teknisk, interiør og rigg) fikk jeg så og si oppfylt kravene mine da jeg kjøpte en Oceanis 443 tilbake i 2011, som jeg fremdeles bor i.
Hadde jeg vært deg hadde jeg satt opp en liste over det du føler du må ha for å trives. Så fulgt med på bruktmarkedet, det dukker stadig opp fine båter, alt fra prosjekter til «nøkkelferdige» båter som du kan flytte rett inn i. Nå sier du ikke så mye om hvor praktisk anlagt du er, men hvis du er glad i å ta i et tak selv, flink å søke opp riktig informasjon og ikke har ti tommeltotter kan det godt være du kan gjøre et bedre kupp ved å kjøpe en båt der det er litt igjen å gjøre før den er 100%. Det må du nesten se litt an selv. Finnes dessverre eksempler på folk som kanskje burde ha rådført seg litt mer før de hoppet i det.
Hakkannen
Hakkannen
- Nyere motor
Hakkannen
Hakkannen
  • Seilbåt, jeg ville seile
  • Stor nok til å ikke få klaustrofobi og med gode lagringsmuligheter (skuffer og skap)
  • Ståhøyde (for min del var kravet 192cm under dekk)
  • Toalett med stor septiktank
  • Dusj (mange båter har såkalte dusjmuligheter, men der toalettet gjerne er innredet med tre, ikke praktisk da dette trekker vann etter hvert, så en stor fordel med toalett-/dusjcelle i glassfiber, da er det ikke bare muligheter for en dusj, men man kan dusje der fast)
  • Dieselkamin/pottebrenner, holder varmen uten å bruke strøm, kan i praksis stå på i månedsvis i strekk uten service når det er kaldt
  • Dieselmotor med strak aksling (ønsket ikke usikkerheten og servicebehovet et seildrev medfører)
  • Teknisk generelt; ting bør fungere, slikt som varmtvannsbereder, autopilot, navigasjon, pumper og strøm, hvis montert
  • 220V stikk i alle lugarer og salong
  • Komfyr, gass eller diesel
  • Kjøleboks/kjøleskap
  • Nyere motor
  • OK rigg, seil og tauverk
  • Ikke alt for mye å ta tak i, ønsket ikke et renoveringsprosjekt
