Popeye70
Hvis motoren fremdeles starter og går, men propellen ikke snurrer når motoren er i gir, så sjekker du om du har en brytepinne på/i propellen. Den skal brekke når slikt skjer, så ikke noe dyrere og mer alvorlig tar skade. Brytepinnen er (relativt) enkel å erstatte, så det fikser du selv.
Men som andre har indikert - det er umulig å si noe sikkert uten å vite mer om type motor, bedre beskrivelse av problemet og hva slags forsikring du har.
