JrDani Startet 13.August.2022 Link til dette innlegget Startet 13.August.2022 Hei, har en Yamarin 59 Cabin som jeg vurderer å ha stående ute i vinter (Trondheim). Den har en yamaha f115 utenbords. Den skal opp på generell vedlikehold i September. Noen erfaringer om å ha båt ute på vinteren? Noen forberedelser jeg burde foreta meg? Frostvakt? Frykter mest for mengden snø.... Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 13.August.2022 Link til dette innlegget Svart 13.August.2022 Sjekk bruksanvisningen til motoren din. Noen anbefaler å ha nedtiltet motor vinterstid. Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Taskeladden Svart 13.August.2022 Link til dette innlegget Svart 13.August.2022 Går fint. Sjekk båten ofte. No problem. Sjekk som han over sier hva din motor skal ha av opp/ned tilt i kuldegrader. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Arne Henriksen Svart 13.August.2022 Link til dette innlegget Svart 13.August.2022 (redigert) JrDani skrev On 13.8.2022 at 17.11: Frykter mest for mengden snø.... Vis hele sitatet Mengden snø er ikke et problem om du ser etter båten. Er du inneforstått med at du kan måtte måke av kalesje/båt daglig når været tilsier det er det ikke noe problem å ha den ute i Trondheim året rundt, såfremt båtplassen er skjermet. Jeg har hatt båt i Hommelvik siden 2015 (den forrige hadde kalesje) uten problemer, men kommer det 30cm våt snø en dag MÅ det følges opp tvert. Redigert 13.August.2022 av Arne Henriksen (see edit history) Sitér dette innlegget mvh, Arne www.tiarora.no Link to post
dieselfan Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 Legger det seg is på sjøen der båten skal ligge? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 Har jo brukt båt med påhengsmotor hele året helt siden påhengsmotor ble funnet opp. Absolutt nada problem det. Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
LM 605 Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 Okkaby skrev On 14.8.2022 at 14.46: Har jo brukt båt med påhengsmotor hele året helt siden påhengsmotor ble funnet opp. Absolutt nada problem det. Vis hele sitatet Jøss, da må du være gammel ? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 LM 605 skrev On 14.8.2022 at 18.43: Jøss, da må du være gammel ? Vis hele sitatet Stein gammel jeg ja?? Sitér dette innlegget http://www.fuel-flow.no Få kontroll på dieselforbruket ombord med en forbruksmåler fra www.fuel-flow.no Link to post
Jens_P Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 Sjekk forsikring at den gjelder om båten ligger på vannet gjennom vinteren. Er ulik praksis hos forsikringsselskapene på det punktet. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Timmeeh Svart 14.August.2022 Link til dette innlegget Svart 14.August.2022 Jeg har hatt båt liggende i Trondheim noen vintre. Det snør betraktelig mindre nede ved sjøen enn det gjør noen høydemetre lengre opp. Husker enkelte dager det lå 20-30cm snø hjemme så lå det bare 5-10 i båten. Men som nevnt blir det våt snø er det viktig å få den vekk, spesielt om selvlensingen er lav. Vet ikke hvordan den er på din båt. Væromslag er ikke gunstig. min øien 530f med ganske mange kvadrat og snø på, lå helt uproblematisk ute hele vintrene. Jeg hadde min nedtiltet (yamaha f40). Bare pass på det er nok sink hvis du velger å gjøre det. det kan jo også bli fuktig om bord hvis du ikke har frostvakt. Her står litt om fuktighet i båt (husk de skal selge avfukter så ikke bli helt revet med, det går nok fint uten varme også :p). https://seatronic.no/magasinet/avfuktere Sitér dette innlegget Link to post
