lofot2 Startet 16.August.2022 Link til dette innlegget Startet 16.August.2022 Var uheldig å skadet propellene etter grunnberøring. Viser seg at indre akslingen (den lengste) også er litt skjev og bør skiftes. Må drevet deles får å gjøre denne jobben eller kan akslingen trekkes ut og presses inn via åpning i undervannshuset? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 16.August.2022 Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 Trenger ikke å dele drevet. Akslingene drar du rett ut (etter du har løsnet lagerhuset) Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 16.August.2022 Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 lofot2 skrev for 1 time siden: Var uheldig å skadet propellene etter grunnberøring. Viser seg at indre akslingen (den lengste) også er litt skjev og bør skiftes. Når du har tatt ut akslingene ville jeg studert tennene på drevene nøye, om det har gått skall av noen tenner. Gjør drevet reint før du tapper av olje, og samle oljen opp i ren og klar embalasje for enklere inspeksjon. Sitér dette innlegget Link to post
lofot2 Svart 16.August.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2022 Takk for svar og gode råd??. Godt at man slipper å dele drevet. Sitér dette innlegget Link to post
lofot2 Svart 9.September.2022 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.September.2022 Til info: Hvis indre aksling på Dpe drev skal skiftes må drevet dessverre splittes. Trengs 3 ulike spesialverktøy. Fått det opplyst fra 2 ulike verksteder. Sitér dette innlegget Link to post
