Hvordan lage Safeflame 800 kondenspotte
Alf-Gunnar
Hei.
Må jo spørre her inne hvor kunnskapen befinner seg.
Jeg har kjøpt en båt med en Safeflame 800 kokeplate.  Når jeg bruker den kommer det mye damp og noen dråper parafin fra lufteslangen fra tanken.  Har søkt her inne på forumet og leste et sted at det skal stå en liten kopp under lokket, på returslange,  der damp skal kondensere å renne tilbake i kannen.
Denne er hverken på slangen eller nede i kannen som står her
Er det noen som kan beskrive hvordan denne er utformet?  Er det som en liten kopp som returslange går ned i,  slik at damp må passere gjennom flytende parafin og der kondenserer før den går i kannen?  Evt omtrent hvor høyt nivå skal det være i denne koppen over enden på returslange?  1cm?  2cm?  10cm?
Tenkte å lage meg en slik å tre innpå slangen.
På forhånd takk!
Lufteslange fra tanken? Skal ikke være det for en Wallas 800. Tanklokket har bare 2 hull: 1 for drivstofftilførsel og 1 for retur.
Men det ser altså slik ut:
Drivstofftilførsel til høyre, og retur til venstre.
Dette settet koster kr 288,- + porto.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
  • 5 uker senere...
Stikk den sorte slangen gjennom tanklokket, skråskjær slangen så du lager en dryppkant. Tett igjen lufteslangen med en skrue eller silikon, eller noe annet.
Du trenger ikke drypp-koppen på returen. I tidenes morgen kom Wallas 100x uten kopp.
Slik det er nå kommer det litt ubehagelig lukt fra varm parafin i kabinen, og kanskje litt parafindamp
Denne type brenner trenger ikke lufting. Blir ikke vakuum siden den blåser luft tilbake sammen med returdrivstoff..
  • 4 uker senere...
