Selco selboy 13, er den verdt 3k?
Olavmanen
Denne har vel dobbelt bunn så det er viktig at det ikke er vann der.  Den er vel som alle 13 fotere ikke beregnet for mye sjø men fungerer sikkert helt ok når det er fint vær og rolig sjø.
Sjekk at ikke akterspeilet er råttent/mykt.
Er en gammel norsk klassiker så fint hvis noen bevarer denne også. 3000 er ikke mye penger akkurat heller
Olavmanen skrev for 6 timer siden:
Det er jo sant men tenkte og ha prosjekt med meg og en kompis og se kor det blir:)
Er ønsket å ha et prosjekt å jobbe med fordi det er moro med glassfiberarbeid osv?
Eller er ønsket å få seg en fin båt og dere regner veien dit er enklest ved å kjøpe billig prosjektbåt som dere pusser opp selv for å spare penger?
Båten ser ok ut på bildet, men det viktigste er egentlig det man ikke kan se på bildet. Er den tett, hvor lekker det evt og er det skader feks der motoren er festet?
Båten er billig, men det som ofte er viktig er hva sluttsummen blir når dere har kjøpt inn feks glassfiber o alt det andre som trengs. Mange prosjekter blir større enn man antok ved start og da kan det være lurere å legge neon tusenlapper ekstra i en ok båt enn å legge enda mer penger i en billig båt + masse oppussingsutstyr.
Hvis båten er i god stand så er den nok et godt kjøp, men er den et vrak så er den ikke verdt så mye og man kan finne andre båter som det blir billigere å få på vannet i grei stand.
Har dere erfaring med glassfiberarbeider og annen oppussing av båter?
Er jo begrenset hvor "dritt" det kan gå.. er jo vrakpant på denne, bør komme langt med et par tre tusen lapper i tillegg (polyester/herder, gelcoat sparkel, sandpapir rubbing og polering++) men som flere andre sier. Kommer jo også an på stand på skroget, og hvordan den ser ut inni
Ikke verd ett øre over kr 2950 :saint:
Olavmanen skrev for 19 timer siden:
Hei vurderer og kjøpe denne selco-en er det sjø-båt er den god i sjø og er det godt kjøp til og pusse den sikklig fin og fare på turer med den skal ha sofabake.
er den verdt pengene koster 3000kr
kjør på. 3000 er ikke dyrt. Veldig kul båt. Er en flatbunnet båt som planer med 20 hk. Tror den var godkjent med opptil 40-50 hk på den tiden.
Husker jeg sikla på en sånn båt for maaange år siden?
Kalesjen ser jo fin ut...den alene koster sikkert 5k
Cmb
