Forsterke kjøl quicksilver 270? (gummibåt)
Teinekarl
Hei,
Vår gummibåt ( quicksilver  270) blir ofte dratt opp på strand. Kan man forsterke underside/ kjøl med for eksemp: l
Flex tape
 https://flexsealproducts.com/products/flex-tape
Har benyttet denne tidligere på blant annet bøtter etc. med gode erfaringer.
Er det noen andre løsninger som er effektive og til  fornuftig pris?
Vennlig hilsen
-TK
Redigert av Teinekarl (see edit history)
Regler for Båtforumet:   (vær sikker på at du har lest dette før du oppretter nytt emne)
Det er ikke tillatt å laste opp vedlegg i Båtforumet, alt av vedlegg skal i Dokumentarkivet. (Gjelder ikke bilder)
Man kan redigere innlegg innen 2 timer etter at de er postet, se redigeringslink nederst i innlegget.
Trådstarter kan da også redigere emnetittelen.
Ønsker du å endre noe etter 2 timer så bruk "Rapportér innlegget" linken øverst til høyre i innlegget.
1. Emnetitler:
Vi har stor aktivitet og alle båtrelaterte innlegg i ett forum, "Båtforumet".
Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at tittelen beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
Da slipper leserne å åpne emner som de ikke har kunnskaper om eller interesse av. Øker også sjansen for gode svar.
Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Eksempel:
  • "Yamaha 5hk 2-takter vil ikke starte" , ikke bare "Yamaha 5hk" eller "Motoren vil ikke starte".
Tips:
Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
På vår gamle zodiac har vi limt på tykke gummilister der den er mest utsatt. Tidligere eier har også limt på bakerst på pontongene.
Brukte 2 komp pvc lim for gummibåt
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Takk @glalaks!
Kan denne tetningslisten (https://www.biltema.no/bil---mc/bilstyling/kantlister/tetningslist-15-x-8-mm-2000048444 ) kombinert med dette gummifugebåndet (https://www.megaflis.no/gulv-vegg--tak/steinplater/grunnmursplater/steni-gummifugeband-epdm-sort-95-mm-x-25-m?gclid=Cj0KCQjwjIKYBhC6ARIsAGEds-KqMnDh-iNRLHYPRWgj8Oi30PfnWDQyLtnhpBHlX63jAfEL_552Xa4aAuIiEALw_wcB)
Være en gunstig løsning @glalaks?
-TK
den tetningslisten på biltema er myk som fy og kommer til å bli ødelagt og skrapt av etter en tur eller to
Få heller tak i gummi fra en ødelagt gummibåt og lim på med korrekt lim på utsatte steder
Redigert av Taskeladden (see edit history)
  • 3 uker senere...
