Kjøre frostvæske gjennom motor - vp v6 250hk
mrtiger
Nå skal snart windy’en fra 79 snart opp og da har jeg følgende spørsmål.
Nå har jeg jo satt inn en ny Volvo penta v6 250hk(bensin) med drev.
På den gamle vp aq140 tok jeg av drevet og monterte en sugeslange til nippelen på transcomen og suge opp frostvæske fra en bøtte. Kjørte motoren slik at jeg kjørte gjenno
1-2 bøtter. Det fungerte supert.
Hvordan skal jeg gjøre det med den nye motoren, fint om noen kan fortelle litt om det eller har en veiledning.
vuderer å ha drevet på, men fortell gjerne hvordan fremgangsmåten er ved demontering av drev også.
Dere kan gjøre akkurat det samme som før med å koble til slangen fra drev til transom. Eller hvis drevet skal ikke fjerne så kan du bruke klokke på drev med et kort slang opp til en trakt festet til badeplatform eller rekkverk og fyll fra der med frostvæske, den har funkert bra for meg på mange forskjellig båter som jeg har konservert for våre kunder.
