Okkaby
Okkaby
abbor skrev 15 minutter siden:
Nå er det ingen overraskelse at WiFi fungerer greit på noen båter, men det kan endre seg når annet utstyr blir installert. Det er uansett en dårlig ide å bruke trådløs tilkobling for sikkerhetskritisk utstyr som en radar.
Hvis en trekker radarkabelen korrekt veg hvis det er trangt, fra utsiden og inn, så har de fleste radarkabler jeg har sett bare en liten RJ45 plugg (standard Ethernet kontakt).
Når den sitter på en targa bøyle som har rør i samme dim som rør på kalesjen, så blir det stort hull, som må lagers i rør. Alle andre kabler må da også ut først, for å fø denne pluggen gjennom. Så her snakker en om en ganske stor jobb, da alt må demonteres, trekkes ut, så trekkes igjen. Må også ha hull i skute siden til denne pluggen. Så nei, da blir det å bruke wifi.
Okkaby
Okkaby
abbor skrev 10 minutter siden:
Når den sitter på en targa bøyle som har rør i samme dim som kalesjen, så blir det stort hull, som må lagers i rør. Alle andre kabler må da også ut først, for å fø denne pluggen gjennom. Så her snakker en om en ganske stor jobb, da alt må demonteres, trekkes ut, så trekkes igjen. Må også ha hull i skute siden til denne pluggen. Så nei, da blir det å bruke wifi.
