ko-stens
ko-stens
Heisann. Planlegger litt for neste sesong. Har en Viking 370 med 15 hk og ettermontert og selvlaget styrekonsoll. Ideell til mindre sjøer, men ikke til dorging på Mjøsa og evt en tur eller to i en vestlandsfjord. Litt vel liten, litt spinkel og litt ustødig når det blir litt sjø.
Så da lurer jeg på å selge "skjønnheten" og gå opp et par tre fot og få mer tyngde, mer fribord og mer stødighet.
Her er hva jeg ser etter:
14 - 15 fot
Høyere fribord
Styrekonsoll, kanskje helst hvor rattet er mot senter fremfor ute på siden og som har litt bredde til "stash".
Motor på 25 - 40 hk, firetakter. Mulig jeg kjøper båt uten motor og spanderer på meg en helt ny Suzuki DF30 eller Yamaha F25 (lette og gode motorer, hører jeg)
Ikke midttofte, evt en som kan fjernes. Har lite lyst i farta å "faceplante" over en slik når jeg skal raskt frem for å få tak i fiskestanga når storørreten biter.
Har ikke lyst å bruke all verden av penger, så har satt av et budsjett på inntil 70 000,- med firetakts motor og passende båthenger. Motor kan jeg, som tidligere nevnt, kanskje bytte ut da.
Har sett på litt forskjellig, men foreløpig er det kanskje Yamarin som kan se ut som om det mest vettuge valget? Har trålet litt her på forumet og ser at dette merket får en del skryt. Er det andre jeg bør titte på?
Har i grunn lite kjennskap til denne typen båter og ser bare i forbifarta en og annen i båthavner. Det er forresten ikke så lett å se på båter der lenger heller, da mange er stengt av med låst port. Forhandlere har stort sett bare nye liggende også. Derfor er det Finn.no som er greia.
Og her er noen av de jeg har sett på, på Finn.no:
Yamarin 4410, 4500 og 4510
GRP 425
Bever 460
Terhi 6020
Uttern S46
GH 460
HR 465
Har grublet litt på Yamarin 4730 Big Ride og Askeladden 475 Fighter/Freestyle også, men de blir litt store/tunge. Har litt trangt om plassen hjemme, og båten skal stå fast på henger i hagen (hvor det i tillegg er litt trøblete få den ut pga kantsteiner i veien) og dras rundt hit og dit, på dorging og en gang eller to til en vestlandsfjord. Drar jeg alene, er det kjekt at den er noenlunde håndterbar. Mulig jeg ikke merker forskjell, men en fot lengre og litt bredere og 50 - 100 kg tyngre høres litt mer tungvindt ut. GRP'en vet jeg har fått mye skryt, men blir den kanskje litt liten? Den har perfekt planløsning for meg, bortsett fra størrelsen. Dessuten er jeg kanskje for gammel for en "ungdomsbåt", som det gjerne står i annonser for denne... Men du verden så pen den er!
Er det noen av de nevnte jeg bare kan glemme av en eller flere grunner, eller fungerer alt til mitt bruk?
ko-stens
ko-stens
14 - 15 fot
Høyere fribord
Har ikke lyst å bruke all verden av penger, så har satt av et budsjett på inntil 70 000,- med firetakts motor og passende båthenger. Motor som er 10 - 15, kanskje 20 år gammel er jeg skeptisk til, så mye mulig jeg går for ny motor, type Suzuki 30.
GRP 425
Bever 460
Terhi 6020
Uttern S46
GH 460
HR 465
